楊子 2011-05-12 11:04:17 | 山東省 其他專業 | 4053查看 5回答
筏板受力筋雙層雙向c20/c22-150是什么意思,如何輸入
None
意思是20與22的鋼筋隔一布置,間距是150。同直徑鋼筋間距是300.
2011-05-12 11:06:20
筏板受力筋雙層雙向c20/c22-150是這兩種鋼筋間隔布置,在筏板受力筋里輸入c20-150/C22-150。
2011-05-12 11:08:08
筏板受力筋雙層雙向c20/c22-150是C20與C22的鋼筋間隔布置,即C20與C22的鋼筋間隔為150,也就是C20@300+C22@300
2011-05-12 12:03:53
如圖 C20/C22-150 代表起步鋼筋C20 隔150放置C22 再隔150放置C20 實際C20鋼筋的之間間距是300 C22鋼筋之間的間距是300 而C20和C22鋼筋之間間距是150 手算得知 板寬4900 底筋鋼筋根數4900-100 /150 +1 = 33跟 其中C20=17跟 C22=16跟
2011-05-12 12:37:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
