huihui 2010-08-11 15:40:30 | 山東省 其他專業(yè) | 1868查看 4回答
人防鋼筋單方含量
人防3.6米+1.1米設(shè)備間,鋼筋單方含量300kg/平米,是不是有點高?建筑面積1012平米。問題補充:人防地下室,1.4米筏板基礎(chǔ) (c25@230雙層雙向鋼筋)+3.6米剪力墻(凈高,c18雙排鋼筋)+頂板(c12@150雙層雙向)+1.1高剪力墻(c18雙排鋼筋)。 建筑面積1012平米。 鋼筋單方含量305kg/平米,是不是有點高?
單方含量取決于設(shè)計人員的對結(jié)構(gòu)的計算!因此沒有定值!你是算出來的,要對自己有信心!這份圖的鋼筋用得比較大。。這個含量應該是在正常范圍內(nèi)的!我接觸的住宅人防地下室鋼筋直徑?jīng)]你用的大,單方含量在230左右!僅供你參考!
2010-08-12 21:55:16
不高,如果面各大一點,大約在250公斤/M2.
2010-08-11 15:49:45
答:人防3.6米+1.1米設(shè)備間,鋼筋單方含量300kg/平米,真有點高,一般在120---180kg之間。。。不過你是按實抽的那也就沒什么問題。。。。要相信自己。。。
2010-08-11 15:50:04
人防鋼筋單方含量大概在150kg/m2
2010-08-11 15:54:59
