?? 2008-07-17 12:45:45 | 浙江省 其他專業(yè) | 2028查看 5回答
同一塊樓板,譬如X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置
同一塊樓板,譬如X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置有負(fù)筋,兩方向的鋼筋均有分布筋。按道理在它們的疊合部位是不需要再布置分布筋的,但軟件無法識(shí)別。我試過,如果兩個(gè)方向都是負(fù)筋的話,軟件可以正確識(shí)別,在該疊合部位不會(huì)再計(jì)算分布筋的量。但當(dāng)跨板受力筋和負(fù)筋疊合卻總是無法識(shí)別。設(shè)置問題我反復(fù)檢查了,沒有問題啊,請(qǐng)高手再看看
以上各位同行說的都有道理,我個(gè)人認(rèn)為只有負(fù)筋才有分布筋,如遇到特殊情況可以特殊處理呀,呵呵
2008-07-17 14:06:33
“X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置有負(fù)筋,兩方向的鋼筋均有分布筋”什么意思? 一個(gè)方向是受力筋,一個(gè)方向是負(fù)筋 ,分布筋和受力筋沒有關(guān)系,只有負(fù)筋下才有分布筋,
2008-07-17 13:08:56
你最好將跨板受力筋按負(fù)筋來布,定義時(shí)另一邊長(zhǎng)度考慮跨板后的長(zhǎng)度,這樣就不會(huì)有分布筋問題了。
2008-07-17 13:16:00
我試了一下,負(fù)筋的分布筋與跨板受力筋同向時(shí)(平行),兩都會(huì)按搭接計(jì)算,搭接150mm。 當(dāng)負(fù)筋垂直于跨板受力筋時(shí),負(fù)筋 的分布筋與跨板受力筋同樣也是按搭接150mm來計(jì)算的。 見下圖: 我把尺寸也截到圖中了,我核對(duì)了沒有問題。我用的是GGJ10.0-1070版本。你可以驗(yàn)證一下。
2008-07-17 13:19:53
跨板鋼筋跨出去那部分底部是要設(shè)分布筋的,你選中的那根筋是跨板鋼筋啊,跨出去的鋼筋要有分布筋的,你看看根數(shù)是否對(duì),我畫了一個(gè)看了它是扣減的
2008-07-17 13:23:20
