?? 2008-07-16 15:02:45 | 浙江省 其他專業(yè) | 838查看 10回答
按道理在一塊樓板內(nèi)跨板受力筋(已定義好分布鋼筋)與
按道理在一塊樓板內(nèi)跨板受力筋(已定義好分布鋼筋)與負(fù)筋重疊位置,分布鋼筋是不需計(jì)算的,但軟件好像在一塊板同時(shí)存在跨板受力筋與負(fù)筋的情況時(shí),無法合理布置分布筋。計(jì)算結(jié)果總是在該重疊區(qū)域布置了分布鋼筋,導(dǎo)致分布筋工程量多算。請(qǐng)指教
(10)
1.在計(jì)算設(shè)置中,板角區(qū)布置分布筋中不勾選即可設(shè)置的。
2008-07-16 15:09:56
軟件布置的是對(duì)的,重復(fù)布筋是相對(duì)的,跨板受力筋與負(fù)筋下各自有各自的分部筋,
2008-07-16 15:11:26
在計(jì)算設(shè)置里可以設(shè)置負(fù)筋相交處不布分布筋
2008-07-16 15:11:36
你可以自查一下,當(dāng)你點(diǎn)中負(fù)筋的時(shí)候,在某一條軸線上會(huì)出現(xiàn)一道白色的標(biāo)志,這樣你就能知道什么地方多了,你的板負(fù)筋多了,所以分布筋根據(jù)你的負(fù)筋布置情況也就算多了。
2008-07-16 15:11:46
你再好好看看圖紙,圖紙上一般是在布置負(fù)筋的地方不再布置跨板受力筋,在軟件中,有時(shí)候圖紙上的鋼筋布不上去就用跨板受力筋來解決,不會(huì)影響鋼筋量的計(jì)算,計(jì)算出來是一樣的,二者是不會(huì)重疊的,再檢查一下你畫的與圖紙上的一樣嗎。
2008-07-16 15:13:02
在計(jì)算設(shè)置中修改分布鋼筋為:和負(fù)筋(跨板受力筋)搭接計(jì)算
2008-07-16 15:15:39
設(shè)置跨板受力筋的分布筋為無即可!
2008-07-16 15:22:05
你可能布筋重復(fù)了,我出現(xiàn)過負(fù)筋多布一次,軟件多算一次量。
2008-07-16 15:24:01
跨板受力筋分布筋為無
2008-07-16 15:58:10
在計(jì)算設(shè)置中,板角區(qū)布置分布筋中不勾選即可設(shè)置的。同時(shí),還可設(shè)置負(fù)筋(或跨板受力筋)與分布筋的重疊(搭接)長(zhǎng)度,一般為150-200。
2008-07-16 15:59:28
