鐳〆Xoo 2008-07-17 11:18:06 | 重慶市 其他專業 | 876查看 8回答
在畫剪力墻(端部為暗柱)和框架梁的時候,框架梁的長度需要滿布剪力墻嗎,還是只畫到與暗柱相接即可s
None
(8)
已采納1、梁畫到與暗柱相接的地方即可,如果你拉通布置,梁伸入墻內的體積按計算規則本應屬墻而計算成梁了; 2、計算鋼筋時梁支座處有暗柱,梁的鋼筋會按計算設置自動計算的。
2008-07-17 17:13:42
畫到交點就可以了,軟件會自動處理
2008-07-17 13:12:20
答:都可以,軟件會自動識別計算。
2008-07-17 11:19:16
只畫到與暗柱相接的地方。
2008-07-17 11:22:13
在畫剪力墻(端部為暗柱)和框架梁的時候,框架梁的長度需要滿布剪力墻嗎,還是只畫到與暗柱相接即可 答:只能畫到與暗柱相交的地方即可,如果你拉通布置,那么梁的鋼筋會多計算了。
2008-07-17 11:25:51
我剛做了一個這樣的,我試過了,你怎么都可以,軟件自動會識別的,兩種算法的結果都一樣
2008-07-17 11:26:56
只畫到墻就行了,,其實兩種計算結果都一樣的,多畫了軟件會自動扣除掉。。
2008-07-17 11:45:29
剪力墻上面的梁應該按暗梁構建處理
2008-07-17 12:31:46
