lkuan666 2008-07-17 10:58:24 | 河北省 其他專業(yè) | 1064查看 10回答
請(qǐng)解釋一下面筋的定義,如果板是雙層鐵,那么上層鐵是
請(qǐng)解釋一下面筋的定義,如果板是雙層鐵,那么上層鐵是不是就為面筋?面筋在廣聯(lián)達(dá)中如何設(shè)置的啊?
(10)
已采納如果板是雙層雙向鋼筋的話,上下都是受力筋,下部鋼筋為底筋,上部鋼筋為面筋,面筋一般是鋼筋兩端是彎折,底筋不般是彎鉤,當(dāng)然板上除了受力筋還有負(fù)筋,負(fù)筋也是設(shè)置的彎折,定義面筋,可以在受力筋界面,打開(kāi)定義構(gòu)件,把鋼筋類型選擇面筋就可以了。
2008-07-17 11:02:43
板的鋼筋如果是雙層鋼筋的話,上下都為受力筋,那么上部鋼筋為面筋,下部鋼筋為底筋,,面筋一般是鋼筋兩端是彎折,底筋一般是彎鉤,面筋的設(shè)置在板受力筋界面,打開(kāi)定義構(gòu)件,從鋼筋類型選擇成面筋即可
2008-07-17 14:44:19
請(qǐng)解釋一下面筋的定義,如果板是雙層鐵,那么上層鐵是不是就為面筋?面筋在廣聯(lián)達(dá)中如何設(shè)置的啊? 面筋就是上面的鋼筋; 是的,上層鐵就是面筋; 只要在 鋼筋類型 里選擇 面筋 即可。
2008-07-17 16:34:16
識(shí)別板筋時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)板筋線條的彎鉤類型來(lái)判斷,有180度彎鉤的板筋線識(shí)別成底筋,有90度彎鉤的板筋線識(shí)別成面筋.你說(shuō)的雙層鐵的上層鐵應(yīng)設(shè)置成面筋,在廣聯(lián)達(dá)軟件板的板受力筋中設(shè)置就好了。
2008-07-17 11:13:16
你在建立板的受力筋的時(shí)候就可以選擇是底筋還是面筋。
2008-07-17 11:15:58
雙向布置即可
2008-07-17 11:32:07
板上表面抵抗應(yīng)力作用而布置的鋼筋為面筋。雙層雙向受力鋼筋的上層鋼筋就是面筋。面筋在受力鋼筋中內(nèi)的鋼筋編緝欄中以表格布置。
2008-07-17 11:55:58
如果板是雙層鐵,那么上層鐵就為面筋,面筋在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣板受力筋屬性里選擇面筋就行了。
2008-07-17 12:55:28
板的面筋應(yīng)該就是板的面部受力鋼筋, 面筋就是在板的受力鋼筋力定義的,選擇鋼筋類型為面筋即可
2008-07-17 11:01:41
板是雙層雙向鋼筋的話,上下都是受力筋,下部鋼筋為底筋,上部鋼筋為面筋,面筋一般是鋼筋兩端是彎折,底筋一般是彎鉤。
2008-07-17 11:11:48
清單計(jì)價(jià)中的綜合單價(jià)和數(shù)量是怎么確定的? 如果是幾項(xiàng)相加數(shù)量是按哪個(gè)算,大家給祥細(xì)解釋一下?謝謝
陽(yáng)臺(tái)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是怎么樣的
梁如何布置、陽(yáng)臺(tái)板是雙層筋嗎 如何布置 謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:老大們 :有么有給具體解釋一下的呀
箱體空心板怎么套定額750*750*250、、500*500*500河北085定額
箱體空心板怎么套定額750*750*250、、500*500*500河北085定額 最好給解釋一下箱體是BDF的意思是? 想透徹的了解
你好,04G101-3中的柱下板帶和跨中板帶我不明白是怎么回事,能幫忙給解釋一下么?他與貫通筋有什么關(guān)系?謝謝!
