lhgj 2013-09-18 14:36:18 | 河北省 其他專業(yè) | 785查看 2回答
陽臺的結(jié)構(gòu)設(shè)計是怎么樣的
梁如何布置、陽臺板是雙層筋嗎 如何布置 謝謝問題補充:老大們 :有么有給具體解釋一下的呀
比較常見的陽臺是懸挑構(gòu)件,也就是懸挑板式的,從受力角度來講屬于上部受拉,下部受壓,主筋配置在上部(板的上表面),板厚一般120mm,單層配筋,新規(guī)范為了解決抗裂問題,在下層也設(shè)置了構(gòu)造鋼筋。另外還有梁式陽臺、凹陽臺、轉(zhuǎn)角陽臺等等,構(gòu)造上也有不同,要看具體的設(shè)計。如果想進一步學(xué)習(xí),可以找一下建筑學(xué)方面的資料看一看。
2013-09-18 16:46:52
這些是要以設(shè)計圖紙去計算的,設(shè)計是什么形式的就按什么形式的去計算
2013-09-18 14:44:36
