lkuan666 2008-07-17 10:48:07 | 河北省 其他專業 | 2296查看 5回答
框支梁的受力分析,為什么會用這中梁,從受力的角度分
框支梁的受力分析,為什么會用這中梁,從受力的角度分析一下,謝謝
已采納框支梁是框架梁上支剪力墻 框支梁按受力形式為拉彎構件,即偏心受拉構件。 受彎不用多說,梁肯定是存在彎矩的,不管值大或小; 受拉是因為框支梁與其上部結構共同作用的空間作用效果,框支梁相當為空間桁架的下弦桿。故,一般情況下框支梁都要配直徑不小于16mm的腰筋。
2008-07-17 14:50:19
因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁,支撐框支梁的就是框支柱
2008-07-17 10:55:34
框支梁指結構形式轉換時托墻的梁.因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁。
2008-07-17 10:57:37
在框支剪力墻結構體系中, 框支梁指結構形式轉換時托墻的梁.一般情況下下一層要求空間較大,上部的構件不能直接貫通到下一層,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。這時就會布置轉換梁支撐上部的結構剪力墻,轉換梁叫框支梁。 框支柱是指結構形式轉換時托墻的柱. 而框支梁和框支柱構成一個(下面的)框架結構和(上面的)剪力墻結構之間的“結構轉換層”。
2008-07-17 10:57:54
為什么要哪么麻煩呢,簡單地說,框支梁負責把自身承受的荷載傳遞給主梁;
2008-07-17 11:03:58
