wa****@163.com 2011-11-14 20:59:37 | 河北省 其他專業 | 1971查看 2回答
基礎層工程設置中層高與板厚有什么區別
您好,我想問一下,GGJ2009在工程設置中其基礎層的層高與后面的板厚有什么區別,兩者可以不一樣嗎,我發現你在層高設置中為1m,而板厚為0.5mm. 懸挑出去的梁為什么繪制時是長度+次梁的一半,次梁從軸線開始繪制,那這樣懸挑梁與次梁交接處的無法繪制。
已采納但基礎中只有筏板,且標高厚度都一致時,可以將筏板厚度設為層高。 我一般是按照基礎構件中最低點到最高點來設置層高的! 當然,這里沒有絕對,只要大于等于筏板厚度都是合理的!
2011-11-15 11:48:31
是這樣的,當然可以是層高設置中為1m,而板厚為0.5mm. 我一般是把基礎梁的高度設為基礎層的層高的
2011-11-14 21:03:04
