丑小丫 2009-05-24 21:50:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 7556查看 10回答
挑檐和女兒墻區(qū)別
只是女兒墻多了構(gòu)造柱嗎?
(10)
已采納挑檐一般是突出墻體的裝飾板作用,女兒墻一般是屋面維護(hù)結(jié)構(gòu)作用,其中的構(gòu)造柱是為了保證女兒墻體的穩(wěn)定性
2009-05-25 09:58:19
挑檐一般是為了遮擋雨水而設(shè),同是有一定的裝飾作用,女兒墻是屋頂?shù)木S護(hù)結(jié)構(gòu)
2009-05-25 18:43:05
挑檐是水平構(gòu)件,一般為鋼筋砼結(jié)構(gòu),作排水用; 女兒墻是垂直構(gòu)件,可用磚砌,可用鋼筋砼澆筑,作上人屋面等的安全擋護(hù)。
2009-05-25 18:57:56
不是的,顧名思意,挑檐是挑出外墻的的水平板,女兒墻是頂層的高出部分,上面還有個(gè)壓頂
2009-05-24 21:55:37
請(qǐng)看挑檐、女兒墻圖示: 挑檐一般是現(xiàn)澆砼;女兒墻一般是磚砌,是否有構(gòu)造柱要看設(shè)計(jì)要求(有抗震要求的女兒墻高于500mm時(shí)需設(shè)置構(gòu)造柱,抗震構(gòu)造要求)。
2009-05-24 21:57:07
樓上解說的很詳細(xì),就是這個(gè)意思。女兒墻還要構(gòu)造柱嗎?不要吧?
2009-05-24 21:58:54
挑檐一般是懸挑構(gòu)件,女兒墻是垂直的構(gòu)件,二者定義不同,與屋面排水方案的設(shè)計(jì)有關(guān)。
2009-05-24 22:09:55
挑檐:樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。其次挑檐起到美觀得作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。 女兒墻在古代時(shí)叫“女墻”,包涵著窺視之義,是仿照女子“睥睨”之形態(tài),在城墻上筑起的墻垛,所以后來便演變成一種建筑專用術(shù)語(yǔ)。特指房屋外墻高出屋面的矮墻,在現(xiàn)存的明清古建筑物中我們還能看到。女兒墻:指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護(hù)安全外,亦會(huì)在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。依建筑技術(shù)規(guī)則規(guī)定,女兒墻被視作欄桿的作用,如建筑物在10層樓以上、高度不得小于1.2公尺,而為避免業(yè)者刻意加高女兒墻,方便以后搭蓋違建,亦規(guī)定高度最高不得超過1.5公尺。古代城墻上面呈凹凸形狀的矮墻。缺口多作射孔,可用于御敵。漢˙劉熙˙釋名˙釋宮室:城上垣曰睥睨,言于其孔中睥睨,非常也。……亦曰女墻,言其卑小,比之于城,若女子之于丈夫也。水滸傳˙第三十一回:這孟州城是個(gè)小去處,那土城苦不甚高。就女墻邊,望下先把樸刀虛按下按,刀尖在上,棒梢向下。亦稱為女兒墻、女垣、箭垛.
2009-05-24 22:41:18
那是女兒墻小立柱。
2009-05-24 22:50:44
挑檐是伸出墻外屋面部門的板,女兒墻是屋頂砌筑一全的磚
2009-05-24 23:04:29
