  • 出屋面的樓梯間頂的構造柱
    鋼筋算量:三層框架結構,樓梯間是出屋面的,在樓梯間的屋面上有女兒墻,墻中有構造柱,為什么構造柱畫不上,我定義了5層,請高手指點,謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    五層層高設定為女兒墻高度=構造柱高度。可以先畫女兒墻,再畫構造柱。應該沒有問題。
    2009-06-09 22:24:52
  • 構造柱可以畫上,在試試看,查看柱的標高是否有問題
    2009-06-09 22:05:10
  • 五層層高是女兒墻的高度,在畫構造柱
    2009-06-09 22:10:52
  • 你的問題不是很清楚,如果建層,每層都可以畫出構造柱的。 1.你先看下是畫不上還是畫上了你看不到柱子,按下Z看有沒有柱子顯示。 2.你看下你柱子設置的標高對不對,一般來講,你先把柱子的標高改成(),這樣他就顯示成默認的數值,其中()里的數字就是默認的數字,回頭再畫柱子,然后調整標高。
    2009-06-09 22:52:13
  • 畫得上去,屋面單獨建立一個樓層,然后再繪制構造柱
    2009-06-10 06:12:03
  • 檢查層高和構造柱的標高,應該能解決。
    2009-06-10 06:23:29
  • 1、樓層高度信息要定義準確; 2、鍵盤在英文狀態下按“Z”鍵,看是否顯示GZ; 3、軟件默認的GZ的標高信息(屬性編輯中其它屬性中帶括號著)不要輕易修改; 4、先定位一個或多個GZ,然后運用復制、鏡像、移動等功能來快速完成其他GZ的繪制工作,提高繪圖效率。 5、注意在GGJ10.0中女兒墻GZ繪制完后,一定要將其屬性編輯中的“設置插筋”改為“縱筋錨固”(圖三),因為GZ不是生根于基礎層,而可能是生根于樓層KL等,也即梁上起柱。
    女兒墻
    在樓梯間
    2009-06-10 07:14:29
  • 你的問題很簡單,你把頂層的構造柱的高度在”屬性“里面調整為”頂層的層高加女兒墻的高度“即可。
    2009-06-10 12:29:59
主站蜘蛛池模板: 山阳县| 东源县| 松潘县| 射洪县| 嘉荫县| 清涧县| 通化县| 垫江县| 陇西县| 宿州市| 中山市| 烟台市| 隆昌县| 桂阳县| 呈贡县| 凯里市| 宾川县| 苍溪县| 阳信县| 吉安县| 鱼台县| 恩施市| 曲阜市| 大安市| 藁城市| 深水埗区| 固安县| 新竹县| 博乐市| 千阳县| 蒙山县| 盐山县| 梧州市| 长治市| 洛川县| 丽水市| 新晃| 荔波县| 敦化市| 南江县| 新营市|
