小雯 2008-07-17 09:31:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 477查看 12回答
輔助軸線為什么總是原軸線重合2
畫輔助軸線時,為什么輸入偏移距離后,不但不偏移而且還與被偏移的軸線重合
(12)
已采納偏移距離是以mm為單位的,你是不是以米為單位了?否則不會有這種現象啊。
2008-07-17 09:37:56
答;你沒有選擇偏移的方向
2008-07-17 09:34:58
上下左右是有正負之分的,你看一下是否這方面的原因
2008-07-17 09:35:05
輸入的數值應以mm為單位,不能是m為單位。
2008-07-17 09:36:25
你要先選擇平行或者其它命令--選擇軸線--輸入距離--點擊一下要偏移的一邊即可
2008-07-17 09:41:14
偏移距離是以mm為單位,輸入時先確定偏移方向,然后再輸入距離,沿X,Y軸線箭頭方向為正,反之輸入負數。
2008-07-17 09:43:01
你是不是以米為單位
2008-07-17 09:46:08
答:看一下你設置單位,軟件是以毫米為單位的
2008-07-17 09:56:04
8.0中的單位都是mm。把圖形放大檢查一下圖形。看看有沒區別。
2008-07-17 10:00:49
看看是否把偏移的方向輸錯了
2008-07-17 10:22:58
注意單位和方向!
2008-07-17 10:34:40
首先你可能是沒給定偏移方向,還有一種可能就是偏移量太小以致看不清楚
2008-07-17 10:35:37
