柏拉圖式愛情 2015-03-10 10:17:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2109查看 3回答
輔助軸線和軸號重合
建模的 時候,軸號和輔助軸線重合怎么調整
你好:
1、不用調整的。2、如果需要調整的話,可以再軸網繪圖界面,然后修改軸網標號的位置,可以設置不標注。
2015-03-10 10:21:52
——:是不是軸網繪制以后,添加的輔助軸線(輔助軸線的位置就在軸網的位置上)
您或者是在軸網上直接添加輔助軸線(修改軸號就可以)
或者是選擇軸號不標注
我的建議是您可以在軸網上插入輔助軸線(調整好軸號就可以的),這樣界面會清晰些
2015-03-10 10:35:08
直接刪除輔助軸線,顯示軸網和軸號,對于輔助軸線的構件,使用shift+左鍵進行畫圖
2015-03-10 10:20:19
