  • 為什么不能識(shí)別軸線和軸線標(biāo)識(shí)
    為什么我在按照要求提取軸線和軸線標(biāo)識(shí)時(shí),卻不能提取!識(shí)別軸線時(shí),會(huì)提示我要提取軸線和軸線標(biāo)識(shí)?我認(rèn)為我的步驟是正確的,也從視頻幫助中核實(shí)了一下我的操作步驟
我來答 收藏  舉報(bào)
    主要步驟 提取軸線->提取軸線標(biāo)識(shí)->識(shí)別軸線 操作步驟 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具欄的“提取CAD軸線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線,提取后的圖元會(huì)自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;(如果還有其他圖元需要識(shí)別,可以再次進(jìn)行提取) 第三步:用同樣的方法提取軸線標(biāo)識(shí); 第四步:點(diǎn)擊繪圖工具欄的“識(shí)別CAD軸線”; 第五步:識(shí)別完的軸線如圖所示。
    2009-07-13 08:53:14
  • 可能是CAD軸線圖層被鎖定的緣故,你打開圖層后檢查一下軸線構(gòu)件是不是被鎖定了, 或者你把CAD圖形轉(zhuǎn)換成2004版本的在導(dǎo)入試試
    2009-07-13 08:53:42
  • 如果軟件可以正常運(yùn)行,那就是你的電子版本設(shè)計(jì)圖的問題了,一種原因是你所用的版本不是標(biāo)準(zhǔn)的cad電子版本而是設(shè)計(jì)軟件繪制的電子圖,在一種原因就是你的cad版本太高,軟件無法識(shí)別,所以你說說的軸線沒有提取成功。
    2009-07-13 08:54:17
  • 導(dǎo)入軟件的CAD必須是單張分開的,是可只讀可改寫并且版本為2004版本的電子版
    2009-07-13 09:14:38
主站蜘蛛池模板: 敦煌市| 宾川县| 如皋市| 惠来县| 东光县| 东安县| 拉萨市| 股票| 珲春市| 凤庆县| 中卫市| 中阳县| 怀集县| 米泉市| 大化| 阳高县| 舞阳县| 邹平县| 红安县| 青州市| 淄博市| 抚远县| 崇阳县| 浦江县| 安义县| 石首市| 通城县| 万山特区| 商都县| 澜沧| 丰县| 和林格尔县| 长泰县| 桂东县| 怀柔区| 宾阳县| 景德镇市| 肇州县| 名山县| 康马县| 长葛市|
