ya****@163.com 2008-07-17 06:06:49 | 陜西省 其他專業 | 812查看 13回答
懸臂梁鋼筋是怎樣輸入的?/
請問懸臂梁鋼筋代碼的輸入方法.
(13)
已采納懸臂梁的鋼筋輸入同普通梁一樣,集中標注與原位標注。 一端懸挑(A),兩端懸挑(B),在原位標注輸入鋼筋信息,不好解決的就在【單構件輸入】中補充輸入處理。
2008-07-17 06:15:50
1.懸挑梁可用點加長度定位。 2.點擊懸臂梁代號,選擇一種類型,如“2”,在上部通長筋中輸入如“2-2B25”即可。
2008-07-17 06:39:25
懸臂梁鋼筋沒有特殊代碼,懸臂梁的鋼筋輸入同普通梁基本一樣。
2008-07-17 06:44:00
2008-07-17 07:26:19
2008-07-17 08:11:17
懸臂梁鋼筋設置的方法:用戶經常碰到懸臂梁鋼筋彎折多種樣式的情況,在軟件中可以通過原位標注來設置。 例如我的梁是兩跨帶一個懸挑的,上部通長筋是2b25,現在需要設置為3號彎折樣式,我們可以在原位標注的表格中,給原來的上通筋信息前面寫“3-”,就填寫為:3-2b25[0-2]。 有的圖紙上要求將2根角筋彎折為3號樣式,其他的按照1號樣式彎折,在軟件中怎么輸呢? 這個時候我們可以分開寫,用加號連接,例如我們有上通筋4b25,現在要按圖紙要求設置彎折,就可以在上通筋中填:3-2b25[0-2]+2b25[0-2]。(角筋寫前面,后面的1號樣式的代號1-可以省略不寫) 另外,如果有非貫通的鋼筋也要設置懸挑彎折的樣式,可以在上部鋼筋的跨中鋼筋信息欄中填寫,不需要跨信息。
2008-07-17 13:50:59
一端懸挑(A),兩端懸挑(B),在原位標注輸入鋼筋信息.
2008-07-17 08:36:26
懸挑梁鋼筋應該在原位標注中,選擇相應的鋼筋在鋼筋信息前面附帶所需鋼筋形式鋼筋信息是2C18+3C16 需要2c18彎折成2號形式,輸如2-2C18+3C16 即可。。。你試試
2008-07-17 13:34:27
請問懸臂梁鋼筋代碼的輸入方法. 我的回答:懸臂梁輸入在梁的跨中,輸入方法:2-2B18,前面的2代表鋼筋代號,后面的代表鋼筋信息!匯總計算就可以了!
2008-07-17 08:52:14
懸臂梁的鋼筋輸入和別的梁一樣,分為集中標注和原位標注,其中原位標注建議你在“梁平法表格”中輸入。其代碼也沒有特殊的地方,和普通梁是一樣的。
2008-07-17 08:55:06
原為標注可以查看懸挑梁的鋼筋類型,一般是這樣輸入的:如2C18+3C16 3/2---2C18+2-1C16/2C16;一般是1、2型號鋼筋的組合
2008-07-17 09:06:13
懸臂梁關鍵是注意修改支座,根部一個支座,鋼筋的輸入和別的梁一樣,分為集中標注和原位標注。按圖輸入。
2008-07-17 09:22:09
懸臂梁的鋼筋輸入同普通梁一樣,集中標注與原位標注。只是要注意定義好懸臂梁,懸臂梁懸伸端無支座。
2008-07-17 11:03:56
