  • 次梁鋼筋怎樣輸入
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 次梁鋼筋怎樣輸入 在構(gòu)件里的屬性信息里修改即可
    2008-11-11 13:43:24
  • 和框架梁的輸入方法是一樣的
    2008-11-04 13:58:07
  • 你說(shuō)的是次梁加筋吧,在平法表格最后面,有專(zhuān)門(mén)一欄,要把次梁寬度欄輸上,才能填寫(xiě)次梁加筋欄。
    2008-11-04 14:01:20
  • 次梁鋼筋與框梁鋼筋輸入方法是一樣的、平法、原位標(biāo)注,按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求正確設(shè)置輸入鋼筋信息即可。
    2008-11-04 14:02:48
  • 鋼筋的輸入是不分主梁、次梁的,輸入方法相同, 如果是次梁附加箍筋,就要在原位標(biāo)注的平法表格中輸入次梁寬度,然后就可以輸入次梁加筋了。
    2008-11-04 14:03:49
  • 次梁的鋼筋(和主梁的新建和布置方法是一樣的,軟件是沒(méi)有區(qū)分主次梁的)也是按照框架梁來(lái)新建和繪制的,你按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)置的位置繪制,軟件會(huì)自動(dòng)判斷主次梁后按照G101圖集的規(guī)定計(jì)算的!,如果是次梁加筋的話,你是可以在原位標(biāo)注里輸入的
    2008-11-04 14:05:08
  • 次梁與主梁只有名稱(chēng)和類(lèi)別上有點(diǎn)區(qū)別,其余的與主梁是一樣的,所以鋼筋的輸入方法與跟主梁相同。
    2008-11-04 14:09:10
  • 次梁鋼筋在梁的表格輸入法里面直接輸入。 這樣免得漏掉。 把寬度添加上 根數(shù)直接輸入總根數(shù)。
    2008-11-10 09:18:14
  • 主次梁的輸入方式是一樣的。
    2008-11-06 14:19:50
  • 在梁屬性編輯框內(nèi),將“類(lèi)別”屬性設(shè)置為非框架梁,其他鋼筋信息的輸入、梁的畫(huà)法均和框架梁無(wú)區(qū)別,非框架梁和框架梁中的鋼筋計(jì)算公式是不同的,我們可以不用管他,軟件已經(jīng)設(shè)置好了,會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
    2008-11-07 23:18:16
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 承德县| 曲阳县| 西和县| 鲁甸县| 大足县| 芮城县| 清丰县| 津市市| 都匀市| 独山县| 金阳县| 九龙县| 雅安市| 涟源市| 江永县| 济阳县| 扎赉特旗| 修武县| 芜湖县| 友谊县| 伊金霍洛旗| 宁国市| 阳城县| 关岭| 蓝田县| 东源县| 嘉善县| 探索| 墨竹工卡县| 小金县| 南陵县| 屏东县| 盐边县| 泌阳县| 兴和县| 镇雄县| 正蓝旗| 伊川县| 柳河县| 丹棱县| 固镇县|
