木林森 2010-05-07 20:47:20 | 陜西省 其他專業(yè) | 2823查看 5回答
懸臂梁的定義及畫法
懸臂梁的定義及畫法
按框架梁定義,按點加長度進行繪制,在原位標注時修改鋼筋形式 。
2010-05-11 06:39:09
懸臂梁一端是沒有支座的。 其懸臂的上部跨中鋼筋的輸入按2-3B12+2B14的格式進行輸入。前面的2是鋼筋的彎曲形式。-后面的是要彎折的鋼筋。
2010-05-07 20:49:58
按一般梁就可以定義,就是修改下鋼筋的標注
2010-05-09 08:15:00
懸臂梁一端是沒有支座的。 其懸臂的上部跨中鋼筋的輸入按3-3B12+2B14的格式進行輸入。前面的2是鋼筋的彎曲形式。-后面的是梁中間的鋼筋。 "2”是不能做角部鋼筋的!
2010-05-07 20:53:44
用原位標注,后有一個對梁截面的變化參數(shù)設(shè)置,你修改一下即可
2010-05-07 21:21:11
