  • 鋼筋算量里面的弧形墻上的暗柱怎么畫啊???
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接用“新建異型柱”來做,定義網格,畫弧形柱的截面 然后來到繪圖輸入界面畫圖即可,你要記住只要是軟件上 沒有直觀的圖或者是不規則形狀的構件你都可以采用“異型” 來做,因為它是很靈活的,比如“異型梁”可以解決很多問題
    2008-07-16 17:39:02
  • 我也不知道這個問題,等待大家的解決,廣聯達還是不如PKPM,在PKPM里很容易的就解決了,只需要點擊需要布置暗柱的位置,自動就出來了
    2008-07-16 17:37:07
  • 新建異形柱,定義網格里有畫弧,畫好后在屬性里定義好縱筋,在其它箍筋里可以編輯箍筋公式
    2008-07-16 17:41:01
  • 答:直接利用異形柱來設置,鋼筋在屬性里進行設置
    2008-07-16 17:46:19
  • 按照圖紙設計尺寸定義構件厚,用旋轉點功能即可布置
    2008-07-16 18:11:35
  • 用異形柱來繪制,比軟好
    2008-07-16 18:14:47
  • 直接用“新建異型柱”來做,定義網格,正確的繪制弧形柱的截面 然后在繪圖輸入界面畫圖即可,如果沒有直觀的圖或者是不規則形狀的構件都可以采用“異型”來做,非常好!
    2008-07-16 18:43:12
主站蜘蛛池模板: 商都县| 海门市| 将乐县| 浦北县| 武乡县| 横山县| 蛟河市| 汝城县| 天台县| 余庆县| 古浪县| 石柱| 汾阳市| 西乌珠穆沁旗| 长子县| 密山市| 瓦房店市| 夏津县| 肇州县| 天祝| 迁安市| 克拉玛依市| 油尖旺区| 江安县| 郁南县| 桐柏县| 厦门市| 盘山县| 岑巩县| 遂溪县| 闽清县| 二连浩特市| 新平| 南溪县| 密山市| 汶川县| 昌邑市| 鹿泉市| 盐津县| 灵石县| 开远市|
