56****@qq.com 2008-06-05 12:47:56 | 山西省 其他專業 | 471查看 9回答
鋼筋算量中沒有暗柱,只能按框架柱畫嗎?但框柱和暗柱
鋼筋算量中沒有暗柱,只能按框架柱畫嗎?但框柱和暗柱的保護層厚度不一樣,只能手動調嗎?
(9)
是的,在屬性中調整
2008-06-05 12:49:14
可以在暗柱屬性中修改保護層厚度.
2008-06-05 12:52:24
暗柱屬于剪力墻的一部分,鋼筋中的暗柱在剪力墻菜單中有暗柱的構件,暗柱的保護層同柱。
2008-06-05 12:53:20
直接在暗柱屬性中修改保護層厚度.
2008-06-05 12:54:31
鋼筋算量中有暗柱呀
2008-06-05 12:54:34
鋼筋算量中有暗柱的,你新建工程的時候結構類型選擇剪力墻結構或框架剪力墻結構就會在繪圖輸入的構件里有暗柱的,你是不是沒有選擇剪力墻的結構類型啊?選擇了剪力墻類型,暗柱的構件在剪力墻構件里,有剪力墻、暗柱、端柱、暗梁、等構件
2008-06-05 12:55:03
有暗柱的構件標識啊,保護層同其它柱,柱的常規保護層厚度是25mm,若圖紙設計要求明確指出其它尺寸,按圖紙走
2008-06-05 12:57:15
暗柱是在,墻里面的,在找一下 而且保護層都是可以自已改的
2008-06-05 13:05:31
1、有暗柱,在"墻"一欄中,就能看得到。 2、定議暗柱時,在“其它屬性”中可以設置保護層厚度。
2008-06-05 13:09:09
