  • 鋼筋算量中暗柱中拉筋2A8@150的2表示什么?
    鋼筋算量中,在定義暗柱時,拉筋默認為2A8@150,其中的2表示什么?如果圖中沒有畫拉筋2,是否要輸入拉筋2的信息?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量中,在定義暗柱時,拉筋默認為2A8@150,其實不是默認,只是舉個例子,按圖紙輸入。2表示每排2個拉筋。如果圖中沒有畫拉筋2,拉筋1或拉筋2是暗柱有兩個不同截面箍筋時,可能會有2個拉筋。如果圖紙沒有拉筋2,要把原有信息刪掉。
    2009-04-08 09:55:51
  • 2表示有2根拉結筋,還可以是3根,4根,5根,等等,具體要看暗柱節點圖中花有幾根,才是幾根,這樣在定義柱子鋼筋時,拉結筋處就可以寫成2,3,4,5A8,10,12@100或150 等等
    2009-04-08 09:47:42
  • 2表示有2根拉結筋,還可以是3根,4根,5根,等等,具體要看暗柱節點圖中花有幾根,才是幾根.如果沒有表示則不需要輸入
    2009-04-08 09:53:35
  • 2表示2根,默認的要修改,按實際的根數輸入。沒有標注的不能輸入。
    2009-04-08 09:25:41
  • 2A8@150兩根A8的鋼筋,圖中無畫則證明該暗柱沒拉筋就不要再輸入拉筋信息
    2009-04-08 09:26:37
  • 應該是2根A8的鋼筋。
    2009-04-08 09:26:41
  • 答:拉筋默認為2A8@150,表示將計算的根數*2,如果圖中沒有畫拉筋2,那么可以不用輸入~~~
    2009-04-08 09:26:43
  • 圖紙中沒有說那就是沒有,就不用輸入,
    2009-04-08 09:31:51
主站蜘蛛池模板: 阿勒泰市| 城固县| 桐城市| 自贡市| 专栏| 龙州县| 虞城县| 木兰县| 温州市| 科技| 安康市| 桃源县| 阳原县| 三门峡市| 安吉县| 岳池县| 化德县| 金平| 桃江县| 称多县| 靖江市| 大厂| 上虞市| 崇左市| 大埔区| 乌拉特后旗| 金门县| 宜丰县| 和平县| 德昌县| 行唐县| 德惠市| 漠河县| 清水河县| 蓬溪县| 常州市| 多伦县| 九台市| 蒙阴县| 社旗县| 建德市|
