葉子 2008-07-16 17:06:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1209查看 4回答
樓梯設置中是否有單跑、雙跑、三跑等區(qū)別呢?謝謝!<
樓梯設置要不要區(qū)分設置?如果要區(qū)分應該分別怎么設置呢?我設置完之后查看三維圖,兩段梯段都是層高,感覺應該對工程量沒影響,但不確定?還有就是休息平臺,是不是中間休息平臺和樓層休息平臺都需要設置?
已采納1、樓梯設置不要區(qū)分設置,都是計算投影面積的。 2、休息平臺,中間休息平臺和樓層休息平臺都需要設置的。
2008-07-16 17:09:30
2007年廣聯(lián)達算量軟件基礎培訓教材中有解答,服務干線的學習課堂就有
2008-07-16 17:10:40
答:樓梯雖是按投影面積計算的,但在繪圖時也應正確繪制,平臺和樓梯應分別定義,具體的應按照來確定的
2008-07-16 17:12:24
設對樓梯面積行了 不用區(qū)分
2008-07-16 17:13:16
