許海闊 2009-09-17 15:27:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 393查看 3回答
如何在GCL8.0中畫出雙跑樓梯?在三維中可以顯示出來,而不是單單的只計算結果對就可以
None
已采納8.0計算的樓梯體積以及一些工程量是不準確的,因參數給的太少,建議使用GCL2008可以完全和實際的形式一樣,可以定義梯段高度,踏步寬度等詳細信息
2009-09-17 15:35:56
在算量08里面才能在三維里面看到樓梯,8.0沒這個功能。
2009-09-17 15:32:25
在GCL8.0中畫出的樓梯與實際支設樓梯是不相符的,因為軟件不能對樓梯的標高進行調整。 如果想顯示三維的樓梯最好還是用2008畫比較好。
2009-09-17 15:49:14
