wanghaixia 2011-06-20 08:40:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1277查看 4回答
請問一層有6跑樓梯怎么布置呢,謝謝
問題補充:一層有9米高,有6跑樓梯,.標準層都是6米,有4跑樓梯,分段畫卻不能形成整體
一層有6跑樓梯 可以分段布置的;
2011-06-20 08:42:16
沒見過這種樓梯,發個圖行嗎
2011-06-20 08:42:50
有這么高的樓層呀,那最好在表格輸入中輸入計算吧,將重疊的部分有重復計算投影面積的。
2011-06-20 08:43:03
可以新建標準雙跑的樓梯,修改標高繪制上,然后套投影面積的做法是,只套在一個樓梯中,其他的樓梯不套投影面積的做法。
2011-06-22 11:27:13
