線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
梓靖 2020-05-22 10:22:40 | 云南省 安裝機(jī)電安裝算量GQI | 342查看 1回答
配電箱就是ALE,對應(yīng)的配電箱信息也是ALE,但是這個為什么會變紅呢
bjymg 專家
答題: 931 被贊: 575
重復(fù)了,換個信息,不能出現(xiàn)四個一樣的
2020-05-22 10:35:10
請問該如何手工計算該圖紙上的WL1回路的管線長度?
我知道是量長度,可是該怎么量呢?配電箱是ALH3,是不是只需要從ALH3中點(diǎn)量到照明燈具中點(diǎn)就可以?那到開關(guān)呢?到插座呢?立管以及內(nèi)部的電線該怎么計算呢?請各位前輩詳細(xì)說明一下WL1回路以及WK1回路的管線或者電線該怎么記量、記取。2019-07-02 11:37:05 補(bǔ)充請各位前輩根據(jù)圖中的配電箱預(yù)留,設(shè)備安裝高度等信息,詳細(xì)說明圖中WL1或WK1任意一條回路的量取方式,Thanks?(?ω?)?謝謝各位
電氣管線回路識別
請問一下,電線導(dǎo)管回路識別的時候,圖紙上的這種回路都是畫到橋架就停止了,剩下的從橋架到配電箱的線路怎么辦呀,是要自己手動繪制嗎?繪制方法是什么呢?如果是手動繪制的話,有很多回路都要從這個橋架經(jīng)過,會有重疊要怎么處理呢?
低壓供配電工程的計價方式
問題一:400V的低壓供配電工程,可以采用云南省03安裝定額的電氣設(shè)備定額計價,也可以采用電力定額(2009年版《20kV及以下配電網(wǎng)工程建設(shè)預(yù)算定額》第四冊 電纜工程)計價,請問,這兩種計價模式下,施工費(fèi)會相差到一個什么比例。實(shí)際遇到的情況是,施工方采用電力定額計價,總報價38.62萬,其中主材費(fèi)用就33.18萬。再扣除措施費(fèi),預(yù)備費(fèi)和編制年價差等,施工費(fèi)也就3萬左右。如果用03安裝定額計價,施工費(fèi)會在多少呢。 問題二:編制年價差這個概念,是不是只存在與概預(yù)算中,而不應(yīng)該出現(xiàn)在施工方報價文件中。如果從實(shí)際情況來看,這個編制年價差是存在的,應(yīng)該出現(xiàn)在報價中。請大神們發(fā)表下看法,求教。
安裝算量構(gòu)件列表問題
在安裝算量里面,構(gòu)件列表如何管理:比如分級別管理 例如:我的AL1配電箱有10個回路,分別是AL1-1到AL1-10,于是我再建立導(dǎo)管的時候我按照回路建立了10回路; 然后我還有AL2、AL3什么的,也有10個回路,我可不可以將之前的AL1的10個回路一起復(fù)制過來。 還有構(gòu)件列表里面全是一個等級的,線槽跟導(dǎo)管全是一個等級的,可不可以自己劃分一下,便于選擇。問題補(bǔ)充:感謝大俠們的建議,總結(jié)了一下: 1.軟件用的不熟悉; 2.倒是這個定義的時候?qū)?gòu)件分級別,現(xiàn)在還真沒這功能; 3.我所謂的將構(gòu)件分級別也是為了方便整理,在軟件中就能看到跟系統(tǒng)圖類似的,以至于將來圖形發(fā)生改變我能很快找到; 4.樓層間構(gòu)件復(fù)制我會的,但是我說的是在某一個單一樓層里,同級別的批量復(fù)制; 5.采納以下觀點(diǎn),相同構(gòu)件建一個,然后在回路屬性里標(biāo)注出來。 6.再次謝謝大俠們的建議,祝工作愉快! 0.0
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-20
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
