  • 安裝算量構件列表問題
    在安裝算量里面,構件列表如何管理:比如分級別管理 例如:我的AL1配電箱有10個回路,分別是AL1-1到AL1-10,于是我再建立導管的時候我按照回路建立了10回路; 然后我還有AL2、AL3什么的,也有10個回路,我可不可以將之前的AL1的10個回路一起復制過來。 還有構件列表里面全是一個等級的,線槽跟導管全是一個等級的,可不可以自己劃分一下,便于選擇。
    問題補充:感謝大俠們的建議,總結了一下: 1.軟件用的不熟悉; 2.倒是這個定義的時候將構件分級別,現在還真沒這功能; 3.我所謂的將構件分級別也是為了方便整理,在軟件中就能看到跟系統圖類似的,以至于將來圖形發生改變我能很快找到; 4.樓層間構件復制我會的,但是我說的是在某一個單一樓層里,同級別的批量復制; 5.采納以下觀點,相同構件建一個,然后在回路屬性里標注出來。 6.再次謝謝大俠們的建議,祝工作愉快! 0.0
全部回答 (27) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你只需要根據配管型號定義構件即可,不用按回路定義構件,回路屬性定義到配管的私有屬性上即可
    2012-04-20 12:30:26
  • 好麻煩啊 那你要建多少個構件哦
    2012-04-20 11:58:03
  • 不需要建立那么多回路,直接在構件備注中輸入回路即可
    2012-04-20 12:04:53
  • 不能,數據會亂的,采納我把
    2012-04-20 12:05:11
  • 不用分那么細的,分層就可以了。
    2012-04-20 12:15:26
  • 如果你不嫌麻煩,那你就這么辦吧
    2012-04-20 12:17:40
  • 1、當前版本不可以復制。在構件設置的回路編號里可以實現部分回路分級。 2、當前版本不可以分級。在構件設置的匯總信息里可以實現部分分級。
    2012-04-20 12:18:58
  • 不用建那么多回路,有一樣的可以復制,很多時候自己覺得方便就好,不用那么麻煩。
    2012-04-20 12:25:18
  • 電線導管應伸到燈具的中心 因為接線盒都在燈具的中心 電線伸到接線盒 所以應該是燈具的中心! 不能伸到別的位置。 還有軟件會考慮 在接線盒中預留的。其余的不用管了 。
    2012-04-20 12:29:38
  • 按照圖紙來吧 抄圖紙
    2012-04-20 12:08:41
  • 嗯,不會分的那么細反而你自己都搞不清楚了,造價最重要的是讓自己和別人對賬看得清楚
    2012-04-20 12:41:23
  • 構件建立一個,識別時分一下回路即可。
    2012-04-20 12:44:59
  • 可以復制后再修改,,但相比之下系統圖識別要簡單些
    2012-04-20 12:45:33
  • 不用建那么多回路,有一樣的可以復制 很多時候自己覺得方便就好,不用那么麻煩 配電箱太多了,我以配電箱建的
    構件復制
    2012-04-20 12:52:07
  • 建議不錯,但是過于繁瑣,建議還是多看看視頻吧
    2012-04-20 12:52:37
  • 不需要建立那么多,會很亂
    2012-04-20 12:54:56
  • 見那么太亂,分清回路就行
    2012-04-20 12:33:03
  • 自己分清就行了。不怕麻煩可以這樣。供參考。
    2012-04-20 12:42:44
  • 分的太細了完全不用的
    2012-04-20 12:44:15
  • 需要建那么多,不建那么多,核對工程量時不好找,按配電箱支路建,前面標注配電箱的編碼。
    2012-04-20 12:59:54
  • 你搞得太麻煩了,時間一長自己都記不住了
    2012-04-20 12:48:26
  • 多做做工程就好 了
    2012-04-20 13:25:35
  • 構件可以復制。
    2012-04-20 13:32:22
  • 建立不同編號做完一層,下一層復制前面一層構建就可以了。
    2012-04-20 13:33:12
  • 支持樓上的說法。
    2012-04-20 12:57:45
  • 一樣的可以復制,在構件設置的回路編號里可以實現回路分級。
    2012-04-20 13:22:49
  • 你可以復制過來把相關位置的內容改了就行了
    2012-04-20 13:06:32
主站蜘蛛池模板: 霍州市| 吉木萨尔县| 海阳市| 曲松县| 鹿邑县| 和硕县| 中方县| 东乌| 焉耆| 东方市| 临洮县| 西畴县| 米脂县| 姚安县| 铜川市| 合水县| 潼南县| 万山特区| 汝州市| 永平县| 惠安县| 蓝山县| 唐河县| 康定县| 三亚市| 二连浩特市| 高清| 河池市| 石城县| 宁城县| 柞水县| 五华县| 梁山县| 玉门市| 额尔古纳市| 博兴县| 白朗县| 邹平县| 江孜县| 涞源县| 团风县|
