男人要有夢想丶 2020-05-21 17:38:27 | 廣東省 土建 | 1227查看 1回答
原清單高壓旋噴樁水泥含量為不少于250kg/m,現因變更水泥含量改為不少于180kg/m請問要怎么改定額才能滿足要求(清單工程量是按延長米算的)
極限瘋狂 專家
答題: 1961 被贊: 1558
在消耗量中修改
2020-05-21 17:39:20
定額中的含量問題
施工單位,廣東地區。現在有高壓旋噴樁,設計參數每米水泥用量250~300kg,我套廣東定額中旋噴樁每10米的水泥消耗量為3t, 監理要求按最低用量來調整消耗量,請問這樣可以嗎?我應該怎么來反駁監理的說法。
廣東定額A2-118和D1-1-210的區別
2020-05-15 09:10:09 補充廣東定額A2-118預鉆孔道高壓旋噴水泥樁 雙重管法和D1-1-210高壓旋噴樁 雙重管法的區別2020-05-15 09:13:53 補充廣東定額A2-118預鉆孔道高壓旋噴水泥樁 雙重管法和D1-1-210高壓旋噴樁 雙重管法的區別,在什么情況用A2-118預鉆孔道高壓旋噴水泥樁 雙重管法,由于土建的單價比較高2020-05-15 09:16:11 補充如果一個項目介于土建工程跟市政工程之間,做為施工方,想用土建子目,請問要利用什么依據。
高壓旋噴樁、深層攪拌樁需要計算泥漿外運嗎
高壓旋噴樁和深層攪拌樁不是成孔過程中,水泥和土體混合了嗎?怎么定額這里還要計算泥漿外運?如果要計算泥漿外運的話,那工程量怎么計算。如樁是800的,10m長,那這個樁的產生的泥漿是3.14*0.4*0.4*10.是這樣計算嗎?或者怎樣計算這個
三軸攪拌樁套打一孔的工程量計算與計價
圖紙三軸攪拌軸為套打一孔工藝,請問1、按廣東18定額計算規則,三軸每米計算,那套打重疊那一孔是否按正常一幅計算,重疊不扣除。2、圖紙說明單幅單樁水泥摻入量不小于 240kg/m,水泥置換率不少于 22%,且水泥用量不少于 420kg/m3,單幅單樁是一孔還是三孔的意思?每幅水泥含量是多少?套打那孔水泥是否要扣除?3、定額說明全斷面套打人工機具乘1.5其余不變,水泥含量是不是套打工程量已經計算所以才不用調整?
三軸攪拌樁,清單計價、工程量計算的疑問。
三軸攪拌樁清單定額說明:1、工程量按設計樁長以三軸每米計算,群樁間重疊部分不扣除;2. SMW 工法攪拌樁定額按二攪二噴施工工藝考慮,設計不同時,每增一攪一噴按相應定額人工和機械費增40%計算。3.水泥摻量按20%考慮,如設計不時,水泥用量按比例調整。4.如添加外加劑,按設計用量調整;1米定額價為310元左右,這300塊錢是不是意思就是三軸三個樁位為一米?想問一下,以三軸每米計算。這個價不是要做到虧本。不知道有沒有專家有這方面補充或是計算規則有更改過的。。2019-10-26 15:25:41 補充廣東2018定額關于三軸攪拌樁就是想問,三軸三個樁位為一米是不是這樣說的,,就是說清單計價1米就含了三軸位3米的計價。
數據更新時間 : 2025-05-16
