jay635789731 2020-07-25 14:55:28 | 廣東省 土建 | 6504查看 1回答
高壓旋噴樁、深層攪拌樁需要計算泥漿外運嗎
高壓旋噴樁和深層攪拌樁不是成孔過程中,水泥和土體混合了嗎?怎么定額這里還要計算泥漿外運?如果要計算泥漿外運的話,那工程量怎么計算。如樁是800的,10m長,那這個樁的產生的泥漿是3.14*0.4*0.4*10.是這樣計算嗎?或者怎樣計算這個
因為成孔時需要注水,可以百度一下相關的施工工藝和影像資料,或者你可以想一下道路工程一般需要取芯的,取芯機取芯的時候就是一邊注水一邊下鉆。
2020-07-25 15:57:15
