若若若 2019-10-26 14:58:13 | 廣東省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 8664查看 1回答
三軸攪拌樁,清單計價、工程量計算的疑問。
三軸攪拌樁清單定額說明:1、工程量按設計樁長以三軸每米計算,群樁間重疊部分不扣除;2. SMW 工法攪拌樁定額按二攪二噴施工工藝考慮,設計不同時,每增一攪一噴按相應定額人工和機械費增40%計算。3.水泥摻量按20%考慮,如設計不時,水泥用量按比例調整。4.如添加外加劑,按設計用量調整;
1米定額價為310元左右,這300塊錢是不是意思就是三軸三個樁位為一米?
想問一下,以三軸每米計算。這個價不是要做到虧本。不知道有沒有專家有這方面補充或是計算規則有更改過的。。
2019-10-26 15:25:41 補充
廣東2018定額關于三軸攪拌樁
就是想問,三軸三個樁位為一米是不是這樣說的,,就是說清單計價1米就含了三軸位3米的計價。
你好。定額工程量是三軸/米,即每米是包含了三軸位在內的。一般是套打一樁,計算工程量時以長度除以2倍軸距計算數量。
2019-10-27 01:59:12
