47****@QQ.COM 2008-07-15 14:40:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1334查看 7回答
裝飾柱中間是磚,兩邊是鋼筋混凝土(如;400*75
裝飾柱中間是磚,兩邊是鋼筋混凝土(如;400*750的柱,兩邊是 400*150的鋼筋混凝土,中間是磚砌筑的),在畫鋼筋的時候我是以一個柱來畫的,可是模板不好處理.誰有好辦法處理這種柱,謝謝!
(7)
已采納你應該以兩種柱來定義,先定義中間的部分,截面尺寸按400*450來計,套磚柱子目,匯總計算,把量計下來。再定義兩邊的柱子,按400*150來定義,套好做法,把模板套上,用偏移功能或輔軸把它畫到第一個柱子的一側,把另一邊的也畫上去,匯總計算,量也就出來了。
2008-07-15 14:51:38
你可以把磚柱定義為混凝土柱,不定義鋼筋 400*150的混凝土柱定義成暗柱,你試一下
2008-07-15 14:48:00
定義時就定義成包心柱啊,套用不同定額,鋼筋算量時就只畫鋼筋砼部分了.圖形算量時,再分開.套用相應子目.
2008-07-15 14:48:14
按芯柱畫軟件就可以了;你試試看
2008-07-15 14:55:58
繪圖按一種材質來畫,定義屬性時分開定義,并利用代碼編輯計算公式來解決
2008-07-15 15:05:56
裝飾柱中間是磚,兩邊是鋼筋混凝土(如;400*750的柱,兩邊是 400*150的鋼筋混凝土,中間是磚砌筑的),在畫鋼筋的時候我是以一個柱來畫的,可是模板不好處理.誰有好辦法處理這種柱,謝謝! 我是回答:請看下圖:建立Z-1(400*750),再建立Z-2(400*450)布置在旁邊作扣減用,子目全套成一樣的,加全負號,軟件在計算時相同子目的工程量就會進行代數和合并,請看下圖:
2008-07-15 15:06:01
1、圖形算量時先定義寬度為400的磚墻再畫圖,然后定義150*400混凝土柱(或構造柱)并在代碼中處理模板[MBMJ-ZG*0.4(模板面積-柱高*0.4)],再畫圖計算,這樣磚墻體積中會自動扣除柱體積的; 2、計算鋼筋時直接按柱定義截面尺寸和鋼筋并畫圖計算就可以了,與磚墻無關。
2008-07-15 15:50:37
