  • 江西定額中框架結構內部的框架柱和框架梁需要計算腳手架工程量?
    本人新手,勞煩各位看看,謝謝了! 說明中是這么說的:凡磚石砌體、現澆鋼筋混凝土墻、貯水(油)池、貯倉、設備基礎、獨立柱等高度超過1.2m,均需計算腳手架。 這是江西定額的規則:1.現澆鋼筋混凝土獨立柱,按柱圖示周長另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。柱高指設計室外地面或樓板面至上層樓板頂面的距離。建筑物周邊的框架邊柱不計算腳手架。 2.現澆鋼筋混凝土單梁、連續梁、墻,按設計室外地面或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 請問框架結構內部的框架柱需要計算腳手架嗎?還有就是有梁板中的框架梁需要計算腳手架嗎?
    問題補充:還有就是外墻腳手架,我這的外墻腳手架的計算長度沒有減去與框架邊柱重合的長度,我看定額說框架邊柱不計腳手架,請問是否應該減去那部分重合的長度?
    請問框架結構內部的框架柱需要計算腳手架嗎?還有就是有梁板中的框架梁需要計算腳手架嗎? 答:框架結構內部的框架柱、有梁板中的框架梁的支撐腳手架已包含在綜合腳手架內了,不另行計算。 你仔細看一下說明中的綜合腳手架的有關規定就知道了。 你要計算一個什么樣的工程,是構筑物還是建筑物?如果是建筑物,就只能計算綜合腳手架,如果是構筑物,就要分情況,有的是按座計算,有的是按一個整體計算。 外墻腳手架是按垂直投影面積計算,所以不扣柱,不扣門、窗洞口面積。
    2010-06-09 19:12:43
  • 框架結構內部的框架柱需要計算腳手架.。還有就是有梁板中的框架梁需要計算腳手架。
    2010-06-09 18:58:45
  • 獨立柱計算腳手架。框架結構內部的框架柱不計算單項的腳手架。
    2010-06-09 18:56:37
  • 框架柱 有梁板中的框架梁需要計算 井子梁 看定額要求,我們這邊是 3M內的不計算
    2010-06-09 19:06:59
主站蜘蛛池模板: 林周县| 厦门市| 东城区| 栾城县| 长泰县| 巴彦县| 星子县| 柳江县| 潍坊市| 个旧市| 大姚县| 房山区| 兖州市| 云安县| 阳江市| 盐边县| 平利县| 安平县| 旺苍县| 武宁县| 大荔县| 黄骅市| 新干县| 阳信县| 徐汇区| 侯马市| 久治县| 黑水县| 信丰县| 阜康市| 万载县| 成安县| 中方县| 阿鲁科尔沁旗| 阳城县| 扶风县| 崇礼县| 兴仁县| 桐乡市| 辽源市| 甘泉县|
