Lydia 2008-11-09 09:50:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1063查看 1回答
過梁與構造柱無扣減關系,如何處理?o
過梁與構造柱無扣減關系,只有調整過梁“伸入墻內長度”,如:將過梁伸入墻內長度500改為250,可是我發現修改一個過梁,其他同名稱的過梁的屬性跟著一起改了。為什么我是用的選中一個構件的方式改的屬性,其他的也會跟著一起改?問題補充:我覺得,“修改梁長度”和“新建一個構件”的方法都可以。但可能會出現另外一個問題,那就是將來導入鋼筋算量軟件時,鋼筋長度不對了,假如本身窗洞寬度1.0M,兩邊各伸入0.25M,梁長應為1.5M,現在被我強行改為1.25M,那么鋼筋長度可能會計算有誤。可能,那時又要重新修改鋼筋長度了。 “新建構件”的方法稍微好一些,因為如果不修改伸入墻內長度,那么過梁底模的面積可能會計算有誤
您試試先選中要修改的構件,然后進入“構件屬性編輯器”,修改黑色字體,這樣只是你選中的構件進行了修改,并不影響其他同類構件。并不需要新建構件,很麻煩又會影響匯總。或是再沒畫入之前在“屬性”中修改好想要的數據,再畫入,其他按“定義構件”畫入。
2016-11-08 18:31:27
