releon 2020-05-21 15:59:21 | 遼寧省 安裝機電招投標(biāo)安裝算量GQI | 4836查看 2回答
豎直通道內(nèi)電纜敷設(shè)問題
老師您好,我看定額章節(jié)說明中說明:(7)豎井通道內(nèi)敷設(shè)電纜定額適用于單段高度>3.6m的豎井。在單段高度≤3.6m的豎井內(nèi)敷設(shè)電纜時,應(yīng)執(zhí)行“室內(nèi)敷設(shè)電力電纜”相應(yīng)定額。 是否可以這樣理解:只要電井總高度超過3.6m,就執(zhí)行豎井內(nèi)敷設(shè)電纜(無論是否走橋架)?
2020-05-21 16:06:31 補充
我不太理解為何說這個單段長度3.6m,假如一共20層,每層層高3m。那是執(zhí)行豎井通道內(nèi)敷設(shè)電纜定額還是執(zhí)行室內(nèi)敷設(shè)電力電纜相應(yīng)定額?
應(yīng)該是這么理解。
2020-05-21 16:00:59
答:1、是的,只要電井總高度超過3.6m,就執(zhí)行豎井內(nèi)敷設(shè)電纜(無論是否走橋架)
2、20層就是60米了,大于3.6米了,需要執(zhí)行豎井通道內(nèi)敷設(shè)電纜定額
2020-05-21 16:10:23
