dachen 2010-06-17 22:37:16 | 山東省 其他專業 | 461查看 6回答
負筋左標注范圍有分布筋,右標注范圍無分布筋由其他跨板筋取代,分布筋如何在負筋中表示?
None
(6)
定義時一側為0或者布置后修改為0.
2010-06-21 19:51:25
你只需要按圖輸入即可,軟件會自動識別,只計算左邊負筋的分布筋,右邊跨板軟件不會計算分布筋的。
2010-06-17 23:25:33
你好:分布筋是這樣設置的,工程設置——計算設置——板——分布鋼筋配置——選擇相同的板厚配置相同的分布筋。 當負筋有一端有跨板負筋通過時,軟件會自動處理分布筋,也就沒有配分布筋。
2010-06-17 22:51:58
這種情況不需要專門設置。如果負筋上面有上部鋼筋,則這部分的分布筋,軟件是不計算的。
2010-06-17 22:59:05
軟件自動判斷 具體數值可以在板分布筋工程設置里面設置
2010-06-18 07:32:20
右半部分布筋不布置就行了
2010-06-18 14:37:47
