zaojia 2008-07-15 11:35:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 835查看 8回答
圖形算量中 単墻面裝飾中,定義外墻抹面計算工程量為
圖形算量中 単墻面裝飾中,定義外墻抹面計算工程量為什么不扣減門窗洞口面積
(8)
已采納應該是扣除了。 在單墻面裝飾里,定義 “新建外單墻面裝修”,輸入相關信息。畫出外墻上(最好點擊--智能布置--按材質布置。這樣軟件一般自動區分了內外墻)。 匯總計算。右鍵查看工程量就可。
2008-07-15 11:52:52
需要扣減的,注意構件定義要符合外墻使用
2008-07-15 14:44:41
軟件中外墻面抺灰會自動扣除外墻上的門窗面積。 請檢查繪制和設置是否正確。
2008-07-15 11:53:58
可能你做的工程所用的定額計算規則中沒有規定要扣除門窗洞口面積。但是在定額子目人才機取費時,在費用上打了折扣的,一進一出,最后總價還是差不多的。
2008-07-15 13:10:12
除了你當地的定額規定外,還有就是自己仔細檢查下別把內墻裝飾構件當外墻使用。。。一般人有時候忙就沒太注意了。。。還有建議你也審核下你套用定額子目的計算代碼。
2008-07-15 13:46:37
你看下當地的計算規則,在計算涂料面積時,是不扣除門窗洞口面積的.
2008-07-15 11:39:42
不會吧?我查看了“N”次了,沒有這個現象啊,你把它刪了重新畫一次,計算匯總后再看看。
2008-07-15 11:41:14
1、你查一下,是否已將門窗畫入墻構件中。 2、看一下你們地區的計算規則中是否要求要扣除門窗窗口,我們云南這邊是扣除的。
2008-07-15 11:50:58
