老楊 2008-07-02 10:27:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1342查看 4回答
圖形算量軟件中,把鋼筋算量軟件計算的工程量導入圖形
圖形算量軟件中,把鋼筋算量軟件計算的工程量導入圖形軟件,鋼筋軟件對錯層部分能夠計算,但是導入圖形算量后,向梁超過層高度部分,在軟件里不能識別,該部分如何處理?問題補充:子樓層如何建立?子樓層建立的話,該部分工程量是否與樓層原來建立的構件沖突?
已采納圖形算量軟件中,把鋼筋算量軟件計算的工程量導入圖形軟件,鋼筋軟件對錯層部分能夠計算,但是導入圖形算量后,向梁超過層高度部分,在軟件里不能識別,該部分如何處理? 答:圖形軟件不允許構件超層高,如果梁超層高,可以把梁分成兩部分在本層和上一層的分層里處理,比如某根梁為:300*900的截面,假如超層高0.45,你可以在本層繪制這根梁,把截面該成300*450,在上一層分層里同一位置再繪制一根300*450的梁(此時要注意修改該梁的標高)使得兩部分梁保持連續就可以了。 如果你是單算混凝土的話,那么就更好辦,直接把圖形軟件里的非法標高修改成軟件的默認層高就可以了,工程量也是準的。 建議:在做鋼筋工程的時候,要全局考慮一下層高的問題,盡量在建立樓層的時候,考慮在不影響鋼筋算量的速度的前提下進行樓層的設置,為以后的圖形軟件做好鋪墊(個人意見) 子樓層如何建立?子樓層建立的話,該部分工程量是否與樓層原來建立的構件沖突? 答:子樓層可以在樓層管理進行設置,但是子樓層里的構件不與主樓層的任何構件發生扣減關系,你繪制多少,軟件就計算多少。在鋼筋軟件的子樓層里處理構件的時候,注意不要重復計算就可以了,特別是支座配筋,在主樓層配置了的,在子樓層里就可以只畫支座,不配筋。在圖形軟件子樓層里處理一些構件的時候,也是要考慮到不能重復計算工程量。
2008-07-02 11:08:48
圖形的標高是不開放的,不像鋼筋;只能夠刪除構件,重新繪制了。 不過圖形2008馬上要出來了,2008版的可以解決錯層問題了。很是期待
2008-07-02 10:33:59
你只能在上層重新建立構件畫上,在修改標高。
2008-07-02 10:31:04
現在的軟件就是有這個問題,在鋼筋里標高是不受限制的而在圖形里就有層高的限制,所以沒有其它的辦法,只有在圖形里重新建層高修改構件的標高或者建子樓層!
2008-07-02 10:33:05
