  • 從鋼筋算量中導入到圖形算量中時,計算外墻裝飾墻面,工程量為什么會計算錯誤?(導入暗柱)
    從鋼筋算量中導入到圖形算量中時,計算外墻裝飾墻面,工程量為什么會計算錯誤? 由于導入時,我習慣把暗柱導入,計算外墻工程量時,算量軟件大的有點離譜!
    外墻裝修不準與導入暗柱沒有關(guān)系,外墻裝修用法建議如下: 外裝修 1、當外墻面裝飾材料相同時或者當裝飾材料按照樓層水平分開時: 外墻面裝修的快速處理辦法:主體部分的外墻面、女兒墻外墻面、其他零星的外墻面的工程量。 當建筑物有半地下室時,在計算設(shè)置里面輸入室內(nèi)外高差以后,直接在表格輸入里面選擇外墻裝飾里面的相應(yīng)的代碼,如圖: 注意:此處選擇正確樓層即可,軟件可以從室外地坪處開始,算到女兒墻的底部,這部分的外墻裝飾的工程量就可以準確得到。 此處注意選擇與需要計算的樓層對應(yīng)代碼 女兒墻部分的工程量的處理:直接選擇女兒墻的外皮長度乘以女兒墻的裝飾面的高度即可。 注意:體積長度代碼與女兒墻外墻皮長度是不一致的,需要增加陽角處的長度。然后,外墻面的裝飾材料按照豎向的墻面來分開時: 處理方法有兩種:1、直接使用單墻面里的外墻面裝修來處理; 2、使用房間來處理: 主體外墻面的處理方法: 可以把四周的外墻偏移出來,替換成虛墻,然后,再用虛墻根據(jù)墻面不同的裝飾材料分成幾部分,這樣,再畫房間,就可以套取房間里墻面的代碼,可以分別計算出墻裙和墻面的工程量。如下圖: 女兒墻部分還可以使用和第一種情況相同的方法來處理。
    2009-05-09 22:37:10
  • 會不會是你的某些外墻沒有完全封閉,造成軟件錯誤的把某些房間內(nèi)墻也計算上了。
    2009-05-10 00:06:18
  • 答:我想大的原因只有一個就是:你定義或畫圖時單位搞錯了,仔細查查.
    2009-05-10 05:36:01
  • 導暗柱,是一種錯誤,軟件默認是框架柱所以計算大。
    2009-05-10 11:01:06
主站蜘蛛池模板: 昌平区| 元阳县| 宣武区| 自治县| 池州市| 山西省| 邹平县| 竹北市| 南华县| 昭苏县| 全椒县| 南昌县| 奉化市| 岱山县| 二连浩特市| 新余市| 兰溪市| 通州市| 洛扎县| 六枝特区| 德江县| 嵩明县| 南康市| 崇文区| 郸城县| 福鼎市| 红桥区| 商南县| 增城市| 邻水| 麻江县| 醴陵市| 梅河口市| 静海县| 仁寿县| 安仁县| 鄂伦春自治旗| 开封市| 南和县| 闽侯县| 绿春县|
