啡呤香蕉 2008-07-15 10:31:14 | 廣東省 其他專業 | 2561查看 13回答
次梁的加筋是什么意思j
圖紙上標有每端配3條每隔50箍筋怎么輸入
(13)
已采納一般框架結果主次梁相交處都有這樣的標識,你這樣操作一下:在鋼筋信息里工程設置中的計算設置里,分別在框架梁與非框架梁中第10項里-次梁兩測共增加箍筋數量里填入6,就可以了。這樣軟件會根據你填加的信息默認主梁與次梁相交處的加密。 你還可以自查一下:回到繪圖輸入,找一個主次梁相交的需要加密的地方,點原位標注,看一下鋼筋信息中的次梁寬度和次梁加筋。
2008-07-15 10:37:53
梁平法表格中輸入,先在“次梁寬度”里輸次梁的寬度,再在“次梁加筋”里輸次梁兩端箍筋根數之和,你的例子里輸“6”。
2008-07-19 20:22:04
圖紙上標有每端配3條每隔50箍筋怎么輸入 次梁搭接在主梁上,產生了局部集中荷載,對主梁產生局部破壞,為防止破壞,均攤受力面積,在次梁兩側增加箍筋,也就是次梁加筋,在主梁的原位標注中增加。
2008-07-22 10:57:01
在原位標注中輸入。
2008-07-15 10:37:07
答:在表格里先輸入次梁的截面寬度,然后在附加箍筋里輸入6A8
2008-07-15 10:38:08
每端配3條每隔50箍筋,表示該次梁箍筋加密區間距50,每端加密區箍筋根數為3,其他部位按正常間距布置箍筋。您可試試按梁全長正常布置箍筋,然后手工輸入正常布筋與加密布筋箍筋根數之差。
2008-07-15 10:38:21
兩個梁相交時需要增加的鋼筋,在主梁的后面有次梁寬、加筋,你可以輸成如:3A10,如果是兩個次梁可以輸成:3A10/3A10,同時在次梁寬處輸入:梁寬300/250
2008-07-15 10:39:20
次梁加筋就是在主次梁相交時在交點處次梁兩側的主梁上附加的箍筋。若圖紙沒有特別說明,附加箍筋同主梁箍筋。可以在計算設置直接設置. 在原位標注中輸入次梁寬度,次梁加筋直接輸入6A8,6A10等。
2008-07-15 10:39:40
在工具欄,梁平法表格中,輸入次梁寬,然后輸入箍筋根數
2008-07-15 10:40:22
在梁原位標注--梁平法表格中有次梁寬度和次梁加筋兩項,首先要先輸入次梁寬度,然后再輸入次梁加筋的根數,圖紙上標有每端配3條每隔50箍筋,那么這個主次梁交接的地方就是一共6根加筋,只要在次梁加筋的位置輸入6就可以了,次梁加筋鋼筋直徑和主梁箍筋相同
2008-07-15 10:41:25
在原位標注中輸入,前題是要輸入次梁寬,建議都畫完后再識別,這樣軟件自動識別在次梁寬處直接顯示梁寬,可以直接根據圖紙輸入加筋數量就行,還有2側就是6根
2008-07-15 10:58:24
圖紙上標有每端配3條每隔50箍筋怎么輸入 回答:在梁的原位標注里設置:里面有個次梁寬度,次梁加筋,如下圖;
2008-07-15 11:01:40
在原位標注里的"表格輸入"里,先輸入次梁的截面寬度,然后在附加箍筋里輸入,如:次梁寬度200/200/200,附加箍筋6A8/6A8/6A8
2008-07-15 11:38:35
