oxsay 2008-07-15 01:38:47 | 湖北省 其他專業 | 519查看 5回答
計算承臺的計算式問題j
計算承臺的計算式問題,只有結果,沒有詳細的計算公式啊! 怎么可以在右邊窗口看到詳細計算公式? GCL2008里面的!
已采納GCL圖形算量有一部分構件是不顯示工程量計算公式的,只顯示總量。
2008-07-15 08:08:57
按F9匯總計算,然后按快捷鍵F11查看構建工程量明細就可以了
2008-07-15 07:56:47
F11/"工程量"下拉選項中查看構件圖元工程量計算式
2008-07-15 08:14:57
按F11查看工程量,然后選擇構件圖元工程量計算式就行了。
2008-07-15 09:10:39
工具欄查看構件圖元工程量計算式
2008-07-15 09:11:20
