  • 基礎里的柱子超深怎么算c
    獨立基礎超深,有一段短柱子-8.6~-4.8米應怎樣計算鋼筋?我在基礎層通過柱表把鋼筋定義好了并通過計算,仍然鋼筋=0,究竟是怎么回時,
    問題補充:補充說明:我在基礎層同時又在基礎的上一層(負一層)都畫上了柱子.
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層和它的上層都畫上柱子才能計算 出基礎的鋼筋
    2008-07-14 23:07:24
    2008-07-14 23:29:29
  • 柱子必須生根在基礎內,可能是沒有布置柱下基礎的原因。
    2008-07-15 08:26:27
  • 檢查基礎的層高是否設置正確,在基礎的上一層都畫上柱子之后,然后匯總計算
    2008-07-15 08:46:47
  • 你的問題有點特殊,我建議: 1.檢查基礎層高的設置,按規則正確設置; 2.在基礎的上一層(負一層)都畫上柱子之后,你是否進行匯總計算; 3.當你定義基礎層高不是-8.6米時,你需要將短柱子-8.6~-4.8米來個別定義:在柱的屬性編輯里找到其他屬性,按實際高度定義; 4.檢查和作完以上三步,按匯總計算, 5.查看結果,希望解決問題.
    2008-07-15 00:29:55
  • 基礎層的層高應該以最深的構件底標高為依據定義層高,不然超深的構件是無法計算準確的。 你也可以將特殊的構件在【單構件輸入】中輸入處理,可以解決很多麻煩。
    2008-07-15 06:31:03
  • 獨立基礎超深,有一段短柱子-8.6~-4.8米應怎樣計算鋼筋?我在基礎層通過柱表把鋼筋定義好了并通過計算,仍然鋼筋=0,究竟是怎么回時, 回答:您把柱基畫上去即可
    2008-07-15 06:37:45
  • 獨立基礎超深,有一段短柱子-8.6~-4.8米應怎樣計算鋼筋?我在基礎層通過柱表把鋼筋定義好了并通過計算,仍然鋼筋=0,究竟是怎么回時, 補充說明:我在基礎層同時又在基礎的上一層(負一層)都畫上了柱子. 答:這可能是你在柱表內沒有生成構件的原因,請你在柱表同重新生成構件后再計算看看就會有鋼筋了
    2008-07-15 06:45:06
  • 首先復核以下獨立基礎的底標高對不對
    2008-07-15 07:38:01
  • *****你把基礎層畫好的刪除--計算--保存--復制-1層的柱到基礎層--計算--保存.看看.
    2008-07-15 08:07:30
  • 除了設置基礎層外再設置一層地下室,試試。
    2008-07-14 23:12:44
  • 基礎層必須畫上柱子才能計算出基礎的鋼筋
    2008-07-14 23:13:49
  • 看下你的柱有沒復制下去。
    2008-07-14 23:15:22
  • 你把基礎層的標高調到獨立基礎超深的底標高試一試,軟件就能準確的計算鋼筋工程量出來了。
    2008-07-14 23:26:00
  • 1、道先要將基礎層的層修改到超深的標高。 2、獨立基礎的底標高也要修改。 3、在柱表上修改的標高連續。
    2008-07-14 23:41:04
  • 基礎層和它的上層都畫上柱子才能計算出基礎的鋼筋。檢查基礎層的層高是否設置正確。
    2008-07-15 10:32:02
主站蜘蛛池模板: 绩溪县| 横峰县| 汉川市| 栖霞市| 永兴县| 原平市| 青州市| 淮安市| 新昌县| 明溪县| 滕州市| 利辛县| 亳州市| 孟连| 松滋市| 成武县| 旌德县| 武乡县| 延边| 西吉县| 西充县| 云浮市| 泾源县| 武宁县| 桦南县| 抚宁县| 托克逊县| 洪江市| 庄河市| 岳普湖县| 临武县| 河西区| 昌都县| 渑池县| 晋城| 肇庆市| 崇明县| 泾源县| 南康市| 阜平县| 华蓥市|
