  • 基礎里柱子的箍筋軟件只默認兩個,因為我的柱子是在基
    基礎里柱子的箍筋軟件只默認兩個,因為我的柱子是在基礎層里通過"構件管理"來設置的,所以其余的我在負一層,一層都沒有找到,有的說在"工程設置"中的"計算設置"里修改,請問怎樣修改?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程設置——計算設置——柱——柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量。
    2008-07-13 22:29:59
  • 基礎里柱子的箍筋軟件只默認兩個,可以修改數量,其余的箍筋計算在負一層,布置柱,計算后可以查看數量,軟件是自動識別計算的。
    2008-07-14 08:46:55
  • 計算設置中的柱設置中修改
    2008-07-14 08:51:47
  • 你在:工程設置—計算設置里把柱的鋼筋信息設置好后,所有樓層柱都是按設置好的數據來計算的.
    2008-07-14 06:59:37
  • 柱子在基礎中的箍筋數量默認的是兩個,如果實際多時,可在【工程設置】-【計算設置】-【柱】-【柱在基礎插筋錨固區的箍筋數量】中設置箍筋個數。
    2008-07-14 07:04:21
  • 柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量,只是起固定鋼筋位置的作用。
    2008-07-14 07:04:41
主站蜘蛛池模板: 永昌县| 临邑县| 富源县| 濉溪县| 宣化县| 泾川县| 侯马市| 大洼县| 象山县| 永川市| 长阳| 河间市| 得荣县| 鹤壁市| 武安市| 常州市| 新乡县| 稷山县| 石柱| 正宁县| 德昌县| 册亨县| 蕲春县| 新巴尔虎左旗| 司法| 汾阳市| 托里县| 龙山县| 民县| 互助| 蒙自县| 太康县| 巴彦淖尔市| 东阳市| 阿克苏市| 通州市| 玉溪市| 凉城县| 桐城市| 临武县| 阳城县|
