15229368112 2020-05-19 16:59:41 | 陜西省 土建招投標 | 843查看 1回答
-0.05的基礎梁如何施工
獨立基礎標高-1.5,獨基完了是柱子的部分,基礎梁標高-0.05,編寫進度分析時分部分項里可以將獨立基礎,地下柱,基礎梁同時扎筋 支模 澆筑嗎
同時扎筋的話對于基礎梁的鋼筋來說太高了施工有難度,如果不同時綁鋼筋的話 又需要同時澆筑 這種情況怎么辦
各位老師有什么好的建議嗎 我想知道做法順序 如下圖
獨立基礎標高-1.5,這個必須是獨基完成后,連帶柱子一部分,也就是澆筑到基礎梁底,然后防腐,基礎驗收,回填到基礎梁墊層底,然后澆筑基礎梁墊層,綁扎基礎梁鋼筋、立模、混凝土
2020-05-19 20:00:56
