安然無恙。 2016-11-16 19:27:09 | 陜西省 土建 | 919查看 2回答
但局部屋面梁的標高有的只增加+0.5 有的增加+0.05
但局部屋面梁的標高有的只增加+0.5 有的增加+0.05 這樣是我畫一道梁 再還得在原始標高上+0.5再布置一道梁嗎
都是增加的0.5m啊
是按大屋面畫一道梁,然后在+0.5標高在繪制局部的屋面梁的
2016-11-16 19:29:20
可以先畫一根整梁,然后在原位標注的下方表格里,修改各垮的標高就可以了
2016-11-16 20:09:10
