風(fēng)清的小鳥 2018-10-31 16:12:14 | 陜西省 土建 | 1709查看 3回答
基礎(chǔ)梁如何定義和繪制
如下圖的基礎(chǔ)梁如何定義和繪制?謝謝?。?!
已采納你好,基礎(chǔ)梁你就去基礎(chǔ)梁構(gòu)件的截面進(jìn)行定義,按照圖紙的位置進(jìn)行繪制。2013軟件不能處理基礎(chǔ)梁加腋。新的二合一軟件可以處理。
2018-10-31 21:47:12
按照圖紙信息定義基礎(chǔ)梁,按照圖紙布置
2018-10-31 16:12:47
你好:按照圖紙的集中標(biāo)注定義,直線繪制,如果是GTJ18軟件基礎(chǔ)梁水平加腋,軟件是能夠處理的,如果是鋼筋軟件,加腋鋼筋只能在單構(gòu)件中計算輸入的。
2018-10-31 16:25:08
