hu****@163.com 2008-07-14 16:49:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 620查看 13回答
請教各位前輩:在計算給排水工程的 時候,支架制作怎
請教各位前輩:在計算給排水工程的 時候,支架制作怎么計算啊 ?
(13)
已采納按照圖集做法算出支架個數,所用材料的長度再 分別乘以她們的理論重量即可
2008-07-14 17:00:53
按標圖計算長度再套理論重量算出總重量。
2008-07-14 16:51:53
按05S9規定的支架間距算出支架的數量,再按乘以支架的理論重量即可。理論重量你可以參考河北省的預算員培訓教材。
2008-07-14 16:57:10
按照圖紙選擇的標準圖集的做法計算出一個的理論重量,然后再按規范計算出支架的個數(一般每層設一個,層高大時設兩個)剩于每個的理論重量,既是支架制作的工程量
2008-07-14 16:58:04
按照圖紙要求選定圖集,然后根據圖紙和計算出的管道長度計算支架的重量
2008-07-14 22:20:01
Dn32以上鋼按實做支架個數乘以單重計算支架重量
2008-07-14 17:31:11
按重量計算
2008-07-14 17:47:14
按圖示規格,圖示高度,規范間距逐個計算。
2008-07-14 18:35:21
數好個數,然后*單個重量
2008-07-14 19:05:57
按照圖集,管道有很詳細的支吊架要求。
2008-07-14 19:40:03
按圖紙說明上的支架間距計算個數,再乘以相應重量
2008-07-14 21:42:58
按照支吊架圖集里規定的最遠距離,或者按支吊架設計要求計算就可以了.DN32以下的管道支吊架已經包含在定額安裝的輔材費中了.
2008-07-14 21:46:26
DN32以下管道的支架已包含在管道安裝定額子目中,DN32以上管道的支架按規范支架間距及支架的型式,計算出支架的數量及總重量.
2008-07-15 10:51:38
