碩哥 2010-11-25 15:16:17 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2391查看 11回答
水泥廠廠區(qū)排水工程屬于市政工程嗎?
水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程,還是套用市政排水定額? 排水管道采用的是鋼筋混凝土管道,橡膠圈接口,在土建定額里面有A.10.2.2鋼筋混凝土涵管但是安裝方式?jīng)]有,而在A10.2.7.2承插式混凝土管中,有橡膠圈接口,但是主材不一樣,如果用這子目,人工費(fèi)是不是偏低? 還是直接套用市政排水子目?因?yàn)槭姓こ痰娜斯べM(fèi)相對(duì)高一點(diǎn)。問題補(bǔ)充:那工程類別呢?按幾類工程?
(11)
已采納水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程,還是套用市政排水定額? 排水管道采用的是鋼筋混凝土管道,橡膠圈接口,在土建定額里面有A.10.2.2鋼筋混凝土涵管但是安裝方式?jīng)]有,而在A10.2.7.2承插式混凝土管中,有橡膠圈接口,但是主材不一樣,如果用這子目,人工費(fèi)是不是偏低? 還是直接套用市政排水子目?因?yàn)槭姓こ痰娜斯べM(fèi)相對(duì)高一點(diǎn)。 回復(fù):定額沒有的就按市政的套項(xiàng) (一)市政工程類別劃分標(biāo)準(zhǔn) 一類工程: 1.道路工程: (1)六條機(jī)動(dòng)車道及以上的高級(jí)路面或次高級(jí)路面; (2)四條機(jī)動(dòng)車道及以上的并有綠化隔離帶的非機(jī)動(dòng)車道的高級(jí)或次高級(jí)路面。 2.機(jī)場跑道、停機(jī)坪。 3.橋涵工程: (1)二層或橋面最高高度16m及以上立交橋及路面; (2)單跨跨徑Lo≥40m工程; (3)多跨總長度L≥100m工程。 4.最大管徑DN≥1200mm及總長度L≥1200m的排水工程。 5.最大管么DN≥1000mm及總長度L≥1000m的給水工程。 6.機(jī)械項(xiàng)管工程及箱體最大寬度≥6m的渠箱沉井工程。 7.最大管徑DN≥630mm的燃?xì)夤こ獭? 8.高3m以上厚1m及以上的防洪墻工程。 9.截面凈寬度Bo≥90m的隧道工程。 二類工程: 1.道路工程:四條機(jī)動(dòng)車道及以上的高級(jí)路面或次高級(jí)路面。 2.橋涵工程: (1) 一層或橋面最高高度小于16m的立交橋及路面。 (2)單跨跨徑Lo≥20m; (3)多跨長度L≥70m的橋涵工程。 3.最大管徑DN≥1000mm及總長度L≥1000m的排水工程。 4.最大管徑DN≥600mm及總長度L≥800m的給水工程。 5.最大管徑DN≥325mm的燃?xì)夤こ獭? 6.具有明渠、暗渠及截洪溝單獨(dú)排洪工程。 7.截面凈寬度Bo≥7m的隧道工程。 8.城市道路照明工程。 9.高3m以下,厚1m以下的防洪墻。 三類工程: 1.二條機(jī)動(dòng)車及以上的混凝土、瀝青混凝土路面的道路工程。 2.橋涵工程: (1)單跨跨徑Lo≥10m橋涵工程; (2)多跨總長度L≥30m的橋涵工程。 3.最大管徑DN≥500mm及總長度L≥500m的排水工程。 4.最大管徑DN≥300mm及總長度L≥400m的給水工程。 5.最大管徑DN<325mm的燃?xì)夤こ獭? 6.具有拋石石籠砌護(hù)底護(hù)腳及其相應(yīng)配套的土石方附屬工程等的單獨(dú)護(hù)岸護(hù)坡工程。 7.截面凈寬度Bo<7m的隧道工程。 8.截面凈空面積So≥4m2的砌筑溝渠。 四類工程: 1.道路工程: (1)二條機(jī)動(dòng)車道(不含快速路)以下工程; (2)單獨(dú)人行道。 2.橋涵工程: (1)單跨跨徑Lo<10m工程; (2)多跨總長L<30m工程。 3.最大管徑DN<600mm及總長度L<500m的排水工程及各種渠管工程。 4.最大管徑DN<300mm及總長度L<400m的給水工程。 5.土堤工程。 6.截面凈空面積So<4m2的砌筑溝渠。 (二)市政工程類別劃分有關(guān)規(guī)定 1.道路工程按路面等級(jí)劃分: (1)高級(jí)路面:指混凝土路面、瀝青路面、瀝青黑色碎石路面、整齊石塊路面。 (2)次高級(jí)路面:指渣油黑色碎石路面、瀝青貫入式路面,瀝青表面處理路面以及半整齊石塊路面。 (3)中級(jí)路面:指泥結(jié)碎石路面,工業(yè)廢渣及其它粒料路面,級(jí)配碎石路面及水結(jié)碎石路面。 (4)低級(jí)路面:指用各種材料(包括工業(yè)廢渣)加固或改善土路面。 (5)道路工程附屬的人行道、擋土墻等工程歸所屬的道路工程類別。 2.橋涵工程: (1)橋涵工程總長指兩個(gè)橋臺(tái)側(cè)墻或八字尾端間的距離(無橋臺(tái)的橋梁為橋面系行車道長度)。 (2)以橋涵工程為主體的道路工程按橋涵工程分類;以道路為主體的橋涵工程按道路工程分類。 3.隧道工程: (1)隧道截面寬度指被復(fù)工程外邊緣的不平距離。 (2)以隧道工程為主體的隧道內(nèi)道路、排水工程按隧道工程分類。 4.給排水工程: (1)給排水工程包括附屬于本工程的管道、土石方和管道附屬構(gòu)筑物及設(shè)備安裝。 (2)在一個(gè)給水或排水工程中有兩種及其以上不同管徑管道時(shí)按最大管徑取定類別。 (3)給水管道構(gòu)筑物指給水構(gòu)筑物單位工程。 5.燃?xì)狻⒐峁こ蹋? (1)在燃?xì)饧泄峁艿绬挝还こ讨校袃煞N及以上不同外徑的管道時(shí),按最大外徑取定工程類別。 (2)燃?xì)饧泄峁艿腊ü艿劳练胶透綄贅?gòu)筑物及設(shè)備安裝。 (3)工程類別劃分標(biāo)準(zhǔn)中有兩個(gè)特征指標(biāo)的,單位工程同時(shí)符合類別標(biāo)準(zhǔn)中兩個(gè)指標(biāo)的,執(zhí)行相應(yīng)類別標(biāo)準(zhǔn),只符合其中一個(gè)特征指標(biāo)的按低一灰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2010-11-25 15:22:19
水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程。 A.10.2.2鋼筋混凝土涵管,安裝方式,是通常的做法。如果特殊做法,可以換算。 去掉不用的材料,添加用上了的材料。使用的機(jī)械如果如定額不同,也可以如此換算。
2010-11-25 15:22:52
廠區(qū)內(nèi)排水工程管道安裝應(yīng)該套用安裝定額的室外排水管道項(xiàng)目,不用套市政的和土建的。
2010-11-25 15:23:05
水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程,如果定額中沒有相應(yīng)的子母,可以借用市政定額相近的子母
2010-11-25 15:25:21
水泥廠廠區(qū)排水工程屬于市政工程嗎? 應(yīng)該屬于土建定額項(xiàng)目范圍。
2010-11-25 16:17:05
水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程,還是套用市政排水定額? 排水管道采用的是鋼筋混凝土管道,橡膠圈接口,在土建定額里面有A.10.2.2鋼筋混凝土涵管但是安裝方式?jīng)]有,而在A10.2.7.2承插式混凝土管中,有橡膠圈接口,但是主材不一樣,如果用這子目,人工費(fèi)是不是偏低? 還是直接套用市政排水子目?因?yàn)槭姓こ痰娜斯べM(fèi)相對(duì)高一點(diǎn)。 應(yīng)套用土建定額的A。10廠區(qū)道路給排水工程,當(dāng)套用A10.2.7.2承插式混凝土管中,主材不一樣時(shí),可以換算主材。前一定額中安裝方式是按人工考濾的,如果實(shí)際用機(jī)械安裝,可以調(diào)整的。
2010-11-25 16:22:27
套用市政排水定額。
2010-11-25 17:22:28
水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程定額子目,不能套用市政排水定額的。 排水管道采用的是鋼筋混凝土管道,橡膠圈接口,在土建定額里面有A.10.2.2鋼筋混凝土涵管但是安裝方式?jīng)]有,而在A10.2.7.2承插式混凝土管中,有橡膠圈接口,但是主材不一樣可以換算主材,因施工工藝不同,用這子目,人工費(fèi)不偏低。 按規(guī)定不能直接套用市政排水子目。
2010-11-26 10:19:12
可以作為政市排水管網(wǎng)工程。
2010-11-29 00:19:22
水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程,還是套用市政排水定額? 排水管道采用的是鋼筋混凝土管道,橡膠圈接口,在土建定額里面有A.10.2.2鋼筋混凝土涵管但是安裝方式?jīng)]有,而在A10.2.7.2承插式混凝土管中,有橡膠圈接口,但是主材不一樣,如果用這子目,人工費(fèi)是不是偏低? 還是直接套用市政排水子目?因?yàn)槭姓こ痰娜斯べM(fèi)相對(duì)高一點(diǎn)。 答:水泥廠廠區(qū)排水工程,廠區(qū)道路給排水,排水管道采用的是鋼筋混凝土管道,橡膠圈接口,套機(jī)電安裝定額 工業(yè)管道工程 低壓管道“預(yù)應(yīng)力(自應(yīng)力)混凝土管(膠圈接口) 公稱直徑(mm以內(nèi)) xxx”,它的單價(jià)比市政管高。
2010-11-29 09:16:11
水泥廠廠區(qū)排水工程應(yīng)套用土建定額的A.10廠區(qū)道路給排水工程相關(guān)定額子目,橡膠圈接口土建定額沒有可以借套市政定額相關(guān)定額子目,執(zhí)行土建設(shè)取費(fèi)。
2010-12-01 13:17:13
老師這里的廠區(qū)道路和排水工程一般什么時(shí)候用呢?和市政里的相同項(xiàng)目有什么不同呢?
老師這里的廠區(qū)道路和排水工程一般什么時(shí)候用呢?和市政里的相同項(xiàng)目有什么不同呢?2 老師SBS瀝青熱溶和冷貼有什么區(qū)別呢?一般工程中都用什么呢?
您這屬于污水處理廠嗎?污水處理廠屬于市政工程,所以應(yīng)該套市政定額 ,市政上沒有的再套用地區(qū)安裝定額。 上個(gè)問題不是污水處理廠的 是物業(yè)樓中水泵房的
