米老鼠與丫丫 2014-05-01 11:33:05 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 823查看 3回答
市政工程預算問題
各位前輩, 請教幾個問題,在河北市政給排水工程中,井是按定型井還是按非定型井套定額,還有鋼筋混凝土管道120度砂石基礎怎么套定額,定額中只有120鋼筋混凝土管砂基礎
井是按定型井還是按非定型井套定額,如果井與定額中定型井的參數是一樣的或差不多的,可以套用定型井定額(還省得一樣一樣的算量,不容易丟項)。如果不一樣就套用非定型井。
還有鋼筋混凝土管道120度砂石基礎怎么套定額,定額中只有120鋼筋混凝土管砂基礎 區分出是砂還是砂石 直接套用砂或砂石回填
2014-05-01 11:46:11
在河北市政給排水工程中,井是按定型井 套定額,
鋼筋混凝土管道120度砂石基礎 可以套用 定額中 120鋼筋混凝土管砂基礎,換算定額中的 主材 即可;
2014-05-01 11:42:59
市政給排水工程中,井是應該按非定型井套定額,拆分計算相應工程量的。
鋼筋混凝土管道120度砂石基礎,砂石套砂礫石墊層定額2014-05-01 16:50:39
