  • 集水坑和電梯井算量和計算配筋的問題o
    請問如果高層建筑的筏板基礎中有集水坑和電梯井 那么配筋要怎么畫呢?還有怎么做計算準確還方便呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單構件里處理,筏板基礎里要把集水井畫上。
    2008-06-21 10:41:44
  • 集水坑在單構件里就有,選擇適用類形可用來配筋,電梯井壁用剪力墻來配筋,電梯井基礎適用于滿基的配筋!
    2008-06-21 10:44:01
  • 可以這樣處理: 1、先滿布筏板鋼筋,在筏板里按圖畫上集水坑(按集水坑上口的水平投影面尺寸畫)然后在單構件里計算集水坑的鋼筋的時候,注意扣減因為筏板遇到集水坑下錨的長度(面筋12*d,底筋15*d),因為一般的集水坑都有一定的放坡,這個時候需要自己手動修改一下,就能保證兩者的鋼筋總量不會出錯了 2、先在筏板里按圖畫上集水坑(按集水坑上口的水平投影面尺寸畫),這個時候開始布置筏板的鋼筋,先布置與集水坑與筏板相交的四邊部分的鋼筋,然后自己手動稍微修改一下,然后再布置其他筏板的鋼筋。這樣處理的畫,集水坑鋼筋的計算就簡單了許多,就只需要簡單計算一下集水坑側壁的鋼筋和底部鋼筋了。不過首先要保證鋼筋不能重復布置。
    2008-06-21 10:44:22
  • 采用單構件輸入,里面有構件管理,點擊集水坑,選用圖籍,輸入相應配 筋即可。暫時只能這樣處理。
    2008-06-25 19:06:21
  • 我都是用單構件畫。
    2008-06-23 08:58:50
  • 單構件輸最準也最煩
    2008-06-21 12:05:30
主站蜘蛛池模板: 宁乡县| 开远市| 怀安县| 略阳县| 都安| 海林市| 孝昌县| 兴安县| 叙永县| 丹巴县| 桐梓县| 简阳市| 名山县| 禹城市| 乐陵市| 柳河县| 明水县| 六盘水市| 永胜县| 图木舒克市| 沧州市| 水城县| 开江县| 乌海市| 弋阳县| 望江县| 陆河县| 绥化市| 莎车县| 静宁县| 华坪县| 富源县| 灯塔市| 都兰县| 应城市| 开鲁县| 开平市| 蒙自县| 腾冲县| 宁河县| 红安县|
