嘿嘿 2008-07-13 19:42:22 | 湖北省 其他專業 | 1538查看 14回答
地下室地面的高度一邊是正負零,一邊是正60,軟件中
地下室地面的高度一邊是正負零,一邊是正60,軟件中怎么設置
(14)
已采納按正60的一邊至地下室地面最深的高度,其他構件按照圖紙設置相應標高即可
2008-07-13 19:52:04
如果你使用的GCL8.0版本,就只能按0以上為首層,0以下為地下室.如果你使用的GCL9.0版本,這個新版本已經放開了標高局限,就可以直接在首層里面修改正負0的數據即可,GCL9.0放開了正負零為界限,可以任意設置首層地面標高.
2008-07-15 02:06:35
以±0.00為分界線,6公分就不用考慮了,影響工程量不大。
2008-07-13 21:04:48
你的問題首先就有問題,地下室地面怎么會是正負零?你問的是不是頂板頂標高?是板厚不一樣還是什么?說清楚些,才好回答
2008-07-13 21:21:59
答;按正零為分界線,負值為地下室,正值為首層。
2008-07-13 19:50:42
建議按正60的一邊至地下室地面最深的高度為地下室高度
2008-07-13 19:54:48
從正負0計算1層起始高度,-60放在子樓層里做
2008-07-13 20:06:25
按加權平均值設計即可。
2008-07-13 20:21:38
下室地面的高度一邊是正負零,一邊是正60,軟件中怎么設置? 答:按正負0.00為分界線,正負0.00以上為為首層,正負0.00以下為地下室。
2008-07-13 20:25:37
同意紫嘉的說法
2008-07-13 20:31:19
一般情況下,+0.000以上為首層,以下為基礎于地下室。建議將+0.06的一邊至地下室最深的的距離設置成地下室高度。
2008-07-13 20:32:34
如果工程是對稱的,可以取平均高度來計算. 不管怎么樣,首層地面的地面標高只能為正負000位置. 要不你可以把60高的壓下去,也以00位置.在下面注意扣減就可以,
2008-07-13 20:37:10
分開設置就是。
2008-07-13 20:41:40
樓層設置 地下室地面的高度一邊是正負零,一邊是正60,軟件中怎么設置 我的回答:地下室的層高按正負零的高度進行設置,但要在正負零與正60的分界線上分開按兩塊布置,錯臺處在單獨在表格輸入法里進行處理.
2008-07-13 20:58:21
