zj****@163.com 2008-06-19 09:30:08 | 湖北省 其他專業 | 493查看 11回答
我做的是一間廠房,一邊是辦公室,5層3.2M的層高
我做的是一間廠房,一邊是辦公室,5層3.2M的層高;一邊是車間,2層,5M一層,我是用的子層畫的,車間畫在子層中,但是車間其中有一跟梁高是0.8M,跨了辦公室的的2層中間,怎么畫?請哪位指教下。
(11)
已采納分開畫就行了,比如你梁是400*800,有300高跨層,那么你就在本層畫400*500.在上一層畫400*300.注意調整標高,還有就是,上層的梁模板套圈梁模板,因為少一個底模,也就是說,跨在二層中的,你在二層中去畫就行了,
2008-06-19 09:38:18
在鋼筋里軟件是允許超過本層標高的,你直接修改梁的標高就可以了 如果在圖形里就必須兩層里都畫一部分了
2008-06-19 09:33:11
我們是預算員,目的是把量算準,你把這個梁的位置移一下,放到一層上,只要能把量算準,梁放哪兒都無所謂.
2008-06-19 09:34:47
在圖形把梁分層兩個梁分別去畫然后在套價中其中一層梁不計底模
2008-06-19 09:38:14
我覺得在子層中照畫沒問題的,我們要的最后結果,至於涉及到扣除的問題,你可以畫一柱子,但在最后的算量里減去柱的量就行了
2008-06-19 09:40:49
你在原位標注中修改梁的標高就行了,軟件會自動考慮鋼筋的錨固及錨入值的。
2008-06-19 09:41:23
我做的是一間廠房,一邊是辦公室,5層3.2M的層高;一邊是車間,2層,5M一層,我是用的子層畫的,車間畫在子層中,但是車間其中有一跟梁高是0.8M,跨了辦公室的的2層中間,怎么畫?請哪位指教下。 我的回答:鋼筋里,是不存在這個問題的,因為鋼筋里構件可以跨出當前樓層,是多少標高您輸入多少就可以; 算量里,跨層梁只能分開來定義,一層定義一部分,二層定義一部分;或者只畫當前層的部分,跨曾部分使用代碼來處理,不管怎么算,注意哪些能算哪些沒算上就可以了!
2008-06-19 09:42:27
同意"我心飛翔"的說法,我們主要是計算準確
2008-06-19 09:50:35
修改梁的標高就可以了
2008-06-19 09:56:20
在圖形里,就要分開畫,計算一下該梁在兩層的截面,分別到兩層里畫,此工程建議建立兩個工程分開來畫,更容易些
2008-06-19 10:11:21
這個可以在兩層將梁建立,但太麻煩了。我一般是這樣處理的:這個一般是上翻梁,將其標高調整到一個樓層里,它無論是鋼筋還是圖形對量都是沒有多大的影響的。你可以試試。
2008-06-19 10:57:17
