XQSQ 2008-07-13 09:18:43 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 755查看 11回答
我在條形基礎上建基礎梁,畫上后,計算鋼筋量的時候提
我在條形基礎上建基礎梁,畫上后,計算鋼筋量的時候提醒我基礎梁跨末識別,計算不了,這是為什么?是因為標高設置的不對嗎?
(11)
已采納要點重新識別梁或點一下原位標注,和上部梁一樣必須識別后才能計算
2008-07-13 09:20:26
點原位標注進行識別,變綠色了就可以了
2008-07-16 21:14:39
1.是你對梁跨沒有設置對??梢噪p擊提示,就會顯示出未識別的梁,然后你就對梁進行跨設置。
2008-07-19 20:34:46
凡未經識別的梁顯示為粉紅色,點原位標注或提取梁跨都可以進行梁識別,變為綠色就好了。
2008-07-20 07:11:17
選擇這根梁進行原位標注,如果梁顯綠色但還是出現此提示,則圖形里有碎梁,匯總出現梁名稱時雙擊梁名稱刪除即可
2008-07-13 09:31:16
基礎梁畫好后,你一定要點原位標注,讓軟件識別梁跨,有支座加筋的,要在原位標注中輸入支座加筋,沒有支座加筋的,也要把每根梁都進行原位標注,使畫好的梁變為藍色的,就可以進行鋼筋計算了。
2008-07-13 09:34:02
不是標高的問題。重新提取一下梁跨即可。但如果重新提取的梁跨不符合實際,你具體設置一下梁支座即可。
2008-07-13 09:38:35
最簡單的方法:在沒有識別的梁構件原圖上先點右鍵,在對話框中選擇原圖標注就OK了
2008-07-13 09:40:40
那是因為你的基礎梁未識別,點一下原位標注,要讓梁變為綠色才行。
2008-07-13 09:55:27
因為你沒有識別基礎梁,原位標注——點梁(梁變成綠色表示已經識別)
2008-07-13 10:13:34
先原位標注在點梁進行識別
2008-07-19 22:10:35
